Au secours !! changement capote et ca ferme plus Le sujet est résolu
roqn
Re: Au secours !! changement capote et ca ferme plus
Message par roqn »
Voici Laurent les deux autres cotés, le sellier me l'a laissée comme ca pour me montrer le soucis.:foldingo Il est reel ou bien ? :hein
Uploaded with ImageShack.us
Voiture : Cox
Message par yanncox »
C'est un sellier qui a posé ça??? :yeux
Bien trop de matière qui dépasse de partout, les cotés non fixés, la frise faite à l'arrache. Pour moi elle est mal posé
Message par laurent.P »
t'as raison Scott! c'est ni fait ni à faire.... :yeux
yanncox a écrit :C'est un sellier qui a posé ça??? :yeux
D'après le début du post, je pense que c'est notre ami Roqn qui l'a posée.
dans cette situation, les réperes auraient dû être prise lors de la dépose de la vieille capote
lechimiste
Message par lechimiste »
C'est un cas d'école intéressant pour ceux qui n'ont jamais monté de capote. Attendons la suite pour voir comment l'affaire va se résorber !
roqn
Message par roqn »
Merci, pour le soutien !
Donc moi je l'avais posée comme sur la video ou les autres supports que l'on trouve et ca ne fermais plus !
Le sellier l'as posée comme ca pour me montrer que les cotés ne passent pas (trop loins en arriere).
Je passent voir un autre dans une heure. Et avant de la renvoyer chez Meca. pour qu'ils la mesurent, je voudrais etres sur qu'elle ne passe pas.
Je sent que je vais la remettre moi et forcer ... si ca craque tant pis sinon tant mieux !!!
Mr Propre
Mr Propre
Message par Reuche »
Aie .... et ça ne fermait plus de beaucoup ?
roqn a écrit :Merci, pour le soutien !
Tu dis qu'elle est en vynil. Est-ce que les températures qu'il fait en ce moment ne pourraient pas avoir un effet rétractant sur ta capote ?
Dans un autre domaine, pour avoir posé des liners de piscine, on conseille une température de 20° pour permettre une élasticité plus grande.
Ensuite, sur la deuxième photo, l'avant de la capote est vraiment tiré en arrière.
J'aurais donc peur que, si tu forces vraiment, tu viennes à la déchirer... :nul :insult :enerve
Peut-être qu'il serait plus sage de reprendre la pose à zéro mais dans un local chauffé pour éviter une contraction trop importante ?
:crie Les experts ???
roqn
Message par roqn »
Elle ne fermais plus de 20cm, et 15 en me pendant dessous !
Cathar Eleven a écrit : Tu dis qu'elle est en vynil. Est-ce que les températures qu'il fait en ce moment ne pourraient pas avoir un effet rétractant sur ta capote ?
Je sors d'un second sellier qui m'a dis la meme chose, aprés avoir bien rigolé de ma situation. Il me rattrapera le coup a l'abris en atelier quand il fera meilleur.
Et donc si on remonte il y a quelques message dede12 et Yanncox m'avaient donné la solution j'aurais du vous écouter :maitre au lieu de me prendre pour une m...rde sur le moment :lol:
Bon quand tous sera rentré dans l'ordre je propose d'ajouter quelques précautions sur le montage de la capote. Ceci pour ne pas reproduire mes mésaventures.
As sinon Eleven tu a peut-etre deja croisé ma titine je l'ai achetée a Carcassonne il y a deux ans.
bon, montre moi ton retour de capote qu'on ne vois pas là...
il y a combien de cm de matière?
roqn
Message par roqn »
Voici, si c'était en place ce serais pile poil. Mis a part que la vis du haut est hors du tissu.
Image appel moi ;)
roqn
Message par roqn »
Bon alors merci Laurent de tes trés bon conseilles.
La capote est montée et toutes ces galères méritent un retour d’expérience que je prépare.
KlEbEr.FaRiA
Année : 1982
Couleur : LK6Y Vert Cèdre Métal
Jantes : TARANTULA (de série)
Message par KlEbEr.FaRiA »
Dans ton malheur tu vas pouvoir aider d'autres qui pourraient se trouver dans la même galère... :sup :sup :sup
