comment nettoyer mon moteur? Le sujet est résolu
Re: comment nettoyer mon moteur?
mon cab et de couleur blanche et il y a beaucoup de depot
j ai laver le moteur il y a six mois juste au karsher et un peu de savon car le garage a prit feu la suie a recouvert toute les voitures , le gros et parti mais elle reste dégueulasse surtout aux endroits difficiles d acces que faire?
Essaye du dégrippant frein en bombe
Bientôt le DUKE R
Bientôt le DUKE R
+1 pour le nettoyant frein mais bon sa faut vite rincer derrière, car le produit s'évapore vite.
sinon j'ai une autre solution car je travail dans un centre de lavage auto/moto, moteur au ralenti tu blinde le compartiment moteur de nettoyant jante et kascher pour rincer.
je le fesais sur ma golf et jamais aucun problème. je le fais sur les voitures où le proprio referme mal son bouchon d'huile et qu'elle se répartie dans tous le compartiment moteur. sa marche plutot bien.
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=26146&p=339064#p339064
tu vas en grande surface au rayon nettoyant sol, lessive tout ça quoi. tu achète le produit qui s appelle chanteclair ( y a un coq dessiné dessus) ca se présente comme un pulvérisateur nettoyant vitre mais le liquide est blanc. 2 euro et des brouettes voir 3 euro le pulvé.
tu vaporise sur ton moteur à froid, où c'est le plus gras, un coup de brosse ou brosse à dent et tu rince sans pression, tu m'en dira des nouvelles.
- Jantes : BBS RS
fantasiarous a écrit :tu vas en grande surface au rayon nettoyant sol, lessive tout ça quoi. tu achète le produit qui s appelle chanteclair ( y a un coq dessiné dessus) ca se présente comme un pulvérisateur nettoyant vitre mais le liquide est blanc. 2 euro et des brouettes voir 3 euro le pulvé.
tu vaporise sur ton moteur à froid, où c'est le plus gras, un coup de brosse ou brosse à dent et tu rince sans pression, tu m'en dira des nouvelles.![]()
4.50 € le litre en magasin de bricolage.
C'est ce que j'utilise également, je laisse agir, puis dégrossisage avec un pinceau et rinçage à basse pressionCathar Eleven a écrit :4.50 € le litre en magasin de bricolage.
- Jantes : BBS RS
si tu le dit :mdrfandepolo37 a écrit :C'est ce que j'utilise également, je laisse agir, puis dégrossisage avec un pinceau et rinçage à basse pressionCathar Eleven a écrit :4.50 € le litre en magasin de bricolage.
:fklaurent.P a écrit :si tu le dit :mdrfandepolo37 a écrit :C'est ce que j'utilise également, je laisse agir, puis dégrossisage avec un pinceau et rinçage à basse pressionCathar Eleven a écrit :4.50 € le litre en magasin de bricolage.
:mdr
grand nettoyage de retour de isola 2000
alors je vais essayer avec se que j ai déjà dégraissant métaux et /ou dégrippant
j essayerai le chanteclaire la prochaine fois
et surtout beaucoup d huile de coude
C'est magique hein
Bientôt le DUKE R
Bientôt le DUKE R
- Version : Best Seller
Le nettoyant frein c'est bien mais qu'est ce que ça pue. :crouge
nettoiyant frein c bien mais ca pars super vite et il faut une grande quantite
t inquiet pas "richie 1973" mes poumons son blinder niveau polution et toxines
avec du gasoil, c'est encore le plus simple ...et pas de danger que ca prenne feu
