jantes 9 par 16 et 15 Le sujet est résolu
kevsdu67
Message par kevsdu67 »
salut a tous je voulais savoir si 4 jantes en 9 par 16 et 15 passe sur la golf cab sachant que je suis en combiné fileté? :?
Re: jantes 9 par 16 et 15
kevsdu67 a écrit :salut a tous je voulais savoir si 4 jantes en 9 par 16 et 15 passe sur la golf cab sachant que je suis en combiné fileté? :?
Tout peut passer.
Maintenant avec du 9 par 16 tu risques d'avoir ton passage de roue bien garni.
De plus, celà me semble un peu irréaliste pour rouler en conditions normales
Qaunt au contrôle technique, n'y penses même pas... :hmmm2
fandepolo37
Message par fandepolo37 »
Oublie le 9x16 en ET15, cela va ressortir de trop à l'avant et ne fera point joli
Quand à l'aariere sa ressortira egalement (bien que sa choquera moins qu'a l'avant), et tu ne pourra pas posser ta voiture comme il se doit ;)
kevsdu67
salut , j ai cherché les jantes en allemagne hier soir et le gars a fait une erreur dans l annonce,les quatres ne sont pas en et 15 mais il y en a deux en et 15 et deux en et 30 je vais une fois faire un essai cet aprem pour voir ce que ça donne :cool:
Modifié en dernier par kevsdu67 le ven. janv. 27, 2012 19:11 pm, modifié 1 fois.
kevsdu67
Adepte du german look, je suis content ça passe reste plus qu a réhausser et durcir mes combinés filetés,et a acheter deux élargisseurs de voie de 5 ou 10mm pour l avant (ça touche léger a l amortisseur)et je vais également polir les 4 jantes bref il y a du taff,bon voila les photos
ozeee
Message par ozeee »
sa donne bien c'est quoi la taille de pneus?
Il va falloir rouler doucement sur les dos d'âne...
Modifié en dernier par Cathar Eleven le mer. janv. 25, 2012 16:10 pm, modifié 1 fois.
kevsdu67
pour les dos d ane va falloir faire gaffe c est cair,les pneus sont en 215/40R16 mais je me demande si je vais pas passer en 205/40R16,pour le montage ça va etre tendu du string(vu que je les monte moi meme :D ),mais ça va faire un super flanc tendu
Les pneus ont l'air pourtant bons, non ?
D'un autre côté si tu mets des cales à l'avant, peut-être que tu n'auras pas le choix et que tu devras passr en 205/40/16...
kevsdu67
oui je veut sortir juste ce qu il faut avec les élargisseur car la je trouve que ça fais pas mal ésthetiquement ,si ça ressort de trop ça va pas le faire,et les gendarmes vont m arreter a tous les coins de rue,quelqun m a dit que c est 135 euros d amende pour une jante qui dépasse trop de l aile :?
kevsdu67 a écrit :oui je veut sortir juste ce qu il faut avec les élargisseur car la je trouve que ça fais pas mal ésthetiquement ,si ça ressort de trop ça va pas le faire,et les gendarmes vont m arreter a tous les coins de rue,quelqun m a dit que c est 135 euros d amende pour une jante qui dépasse trop de l aile :?
Si c'est le cas comme tu as quatre roues... :hmmm2
kevsdu67
c est 135 pour les quatres mais ça fait déja assez cher comme ça :(
fandepolo37
Je mettrais pour ma part du 195/40/16 aux 4 coins :D :oui
kevsdu67
oui mais ça fait sortir le rebord de jante a fond regarde attention les trottoirs
ChouXxX
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=29146
Message par ChouXxX »
kevsdu67 a écrit :oui mais ça fait sortir le rebord de jante a fond regarde attention les trottoirs
Moi je trouves sa sympathique :D
Keep calm and drive a VW
