Régime moteur qui augmente quand je "pompe" sur les freins Le sujet est résolu
moriane
Bonsoir à tous , alors voila je m'en remet encore à vous , tantôt en allant faire tourner la cabrio je me suis rendu compte qu'en pompant sur ma pédale de freins , le régime du moteur grimpe jusque 1500tours/minutes , est ce normal ou est dû à une prise d'air ? :shock:
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Re: Régime moteur qui augmente quand je "pompe" sur les freins
verifie le tuyau de depression sur le mastervac et les durites de depression en generale
moriane
J'ai changer toutes les durites :0 Sauf la plus grosse . Est ce que si j'ai inversé le sens de la capsule anti retour cela peut provoquer ça ?
TopperVinz
Pourquoi pas...Lol tourne le et regarde
Le clapet est normalement monté côté jaune vers le mastervac...
moriane
Je viens de tester et ça ne change absolument rien
- Voiture : Cox
ça le faisait sur mon cab que ce soit avec le moulin d'origine et ensuite avec le KR. Pour moi c'est normal
moriane
Ok je vais arrêter de stresser pour chaque truc qui me semble anormal parce que mdr ..
vyx
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=25184&start=0#p322648
j'ai eu le soucis inverse, quand je freinais le régime diminuait.
Après le réglage du CO par un garage ça le fait diminué beaucoup moins, mais encore un peu.
moriane
vyx
moriane
Apparemment un problème de richesse car après réglage de celle-ci plus rien
vyx
