Au secours !! changement capote et ca ferme plus Le sujet est résolu
roqn
Message par roqn »
Salut, j'ai acheté ma capote vinyle chez Mechabipbip le moi dernier montage hier.
Deja il manquais du tissus pour fixer sur toutes les fixation du rail arriere, ensuite super mega raide la galére pour mettre le cable arriere et au moment de verifier la tension une fois fermée... ben sa ferme pas ! :( :insult
C'est tendu au niveau du rail arriere et pavillon et je ne peut pas donner de mou j'ai deja misèré pour mettre en place a ce niveau.
Un tuyau ?
Ce soir je passe voir un sellier qui veut bien jeter un oeil.
ChouXxX
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=29146
Re: Au secours !! changement capote et ca ferme plus
Message par ChouXxX »
:crie lilou ou laurent si vous passez par la !!
Keep calm and drive a VW
Message par laurent.P »
c'était le risque...
Voiture : Cox
Message par yanncox »
Une capote neuve empêche toujours de fermer le mécanisme après la pose. Il faut la laisser se détendre un peu et surtout laisser la voiture dans un endroit à l’abri du froid.
roqn
Message par roqn »
Si c'est que le froid tu me rassure juste un peut, mon garage n'est pas chauffé hier je l'ai montée avec bonnet et tour de cou ! Du coup je pourrais peut-etre la fermer au printemps.
J'en avais parlé au sellier que je vais passer voir, il ma dis que ca ne jouais que très peut et ne risque pas de bloquer la fermeture.
Je vais la laisser cette nuit ouverte pour la détendre.
ludoxx49
Message par ludoxx49 »
laurent.P a écrit :c'était le risque...
c'est pour cela que moi je vais la faire faire par tes soins laurent !!!!! ;) ;) ;)
Passionné vw un jour, passionné vw toujours !
merci :D ;)
manu.k
Message par manu.k »
laisse la se tendre de plus avec les temperatures actuel elle devais etre bien raide :+1
mieux vaut un garage chauffé ou des temperatures plus propice ;)
Voiture : Cox
Perso j'ai eu le soucis à l'époque avec une capote alpaga. Tu referme ta capote sans la bloquer avec les poignées et chaque jour tu tente d'aller de plus en plus loin ;)
ChouXxX
ya pas des risques de la déchirer en faisant ça ? oO
Voiture : Cox
ChouXxX a écrit :ya pas des risques de la déchirer en faisant ça ? oO
J'ai pas eu ce problème sur mon cab. En même temps j'avais du temps à l'époque pour le faire.
roqn
Message par roqn »
J'ai eu la réponse du sellier : il manque de la toile sur les cotés 5cm a peut près et le centre est lâche.
Par contre mechabipbip me disent de régler les arceaux ( racourcir ) toujours a faire avec une capote neuve puis retendre, mais j'ai pas trouvé ce réglage ( il y a juste l'excentrique pour l'arceau et les crochets ) et le sellier me dis que ce n'est pas possible. :hein
A la limite je préfère cette option si on a eu de la merde dans les yeux :shock: , par ce que la elle n'a toujours pas bougé et si on insiste elle va craquer ! Ou il y a un défaut mais bon ... :hein
roqn
Message par roqn »
Bon je suppose qu'il n'y a pas de réglage de la longueur des arceaux ( on a normalement les mêmes sources ). Dommage j'ai toujours mon problème.
Merci pour vos réponses.
roqn
Message par roqn »
Je donne suite avec des photos. Le sellier me dis ne pas pouvoir monter la capote et vu comme ca se presente je serais daccord avec lui.
Devant les photos mécabipbip oppose déjà des doutes sur un problème lié a la capote.
La elle est fermée, enfilée devant et cable en place derrier, mega tendue et les cotés ne peuvent etres mis a leur place sans risquer de déchirer (on vois l'écart sur le bas et la frise qui est retroussée en arriere). Le sellier a raison ? Mécabipbip me disent que en l'état ca dois passer, et c'est mal monté !
Vous qui avez deja fais ça. Qu'en pensez vous ?
Uploaded with ImageShack.us
:shock: nom de deux!!!!!!!!!!!!!!!!!!
fais voir les 4 cotés :hmmm2 :hmmm2
