injection de g2 sur g1 Le sujet est résolu
juru
Salut apres avoir remplacer le moteur de ma g1 gli de 1986 par un g2 gti de 1986 j aimerais savoir quelle sont les moodif a faire pour le systeme d alimentation (pompe boitier etc...
Pour faire simple j ai recuperé mon caby l ancien proprio avez changé le moteur par un moteur carbu 1.5l donc il me reste peu d element de la gl1
j ai le reservoir la pompe et les durite c tout
Re: injection de g2 sur g1
avec du G2 pas grand chose, sauf peu etre la pompe de reservoir
juru
ce week je vais y bossé dessu
jvous tien au courant
mercipour l info
mercipour l info
juru
gros probleme
Je vien de m appercevoir que la g2 gti que la ma donné pour remonté mon cab avait l injection digifant et non un k jet
par contre je tous de la g2
A votre avis ce jouable de pose tout le systeme digifant sur mon cab ou est ce que je peut garder des element comme les pompe a essence etc
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
Il te faut pompe immergée et pompe extérieur si tu as un réservoir de 55l
juru
Les pompes d origine de g2 digifant ou celle de mon cab en k jet feront t elle l affaire si oui laquelleNicolas a écrit :Il te faut pompe immergée et pompe extérieur si tu as un réservoir de 55l
2
- Version : Carat
la pompe immergé de golf 2 n'est pas la même que sur les golf cabrio.
juru
re salut Tu pense q avec les pompe du g2 sa devrait etre bonNicolas a écrit :la pompe immergé de golf 2 n'est pas la même que sur les golf cabrio.
juru a écrit :re salut Tu pense q avec les pompe du g2 sa devrait etre bonNicolas a écrit :la pompe immergé de golf 2 n'est pas la même que sur les golf cabrio.
non
juru a écrit :bonjour
Quel type de pompe et ou les trouvé ?
bin celle de gli cab 2H.... :oui
