Pas de ventilation ?? Le sujet est résolu
klm41
Bonjour à tous, j'ai acheté mon cab sans la ventilation, je voudrais savoir si vous avez des idées de la cause. La ventilation ne fonctionne pas dans toutes les vitesses. fusible ok!! Sinon possibilité de mettre la ventilation en continu mais comment??
Re: Pas de ventilation ??
commence par changer le contacteur pour voir
klm41 a écrit :le contacteur de ventilation?? ou ya les vitesses
oui
klm41
j'ai relier le plus du contacteur a la vitesse 1 logiquement sa devrais marcher en continu???
Heinz Spicy
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=30282&p=436510#p436510
Lorsque tu as le contact, est-ce que le fait de tourner la molettes de ventilation génère un impact sur l'éclairage (baisse de l'intensité par exemple)
Si c'est le cas, cela veut dire que ton commutateur est ok.
Dans ce cas regarde du coté de ton moteur de ventilation, il est peut être tout simplement grippé.
klm41
Okk je vais regarder. le moteur n'est pas trés accessible, tu as un technique pour y accéder mieux??
ledouxolivier
Alors voila mon week-end:
démontage bloc soufflerie de la titine de mon épouse...rien de bien compliqué
ouvrirle capot moteur,
-1 enlèvement du cache en plastic blanc (deux vis avec une clef de 8 en diagonale)
-2 démontage essuies-glace complet, balais, et moteur et le retirer du compartiment (vlef de 10 pour les balais, une de 22 por les écrous en dessous du pare-brise déconncter la prise et un boulon de 10 pour le moteur enlèvement par le coté gauche quand nous sommes face à la voiture).
-3 enlever le refroidisseur en céramique cylindrique, enlever la cis avec un tournevis en croix, défaire les deux fiches, et à l'aide d'un levier, déboiter l'avant du bloc soufflerie pour le lever et le sortir...le tourner dans tous les sens et le fire glisser comme le moteur essuie-glace vers la gauche... ensuite soit le remplacer, soit faire les balais...
Démontage et remontage, une heure sans courir...et le sourir de madame quand elle rentre le soir avec cette t° dehors: HEUREUSE...
Belle et bonne soirée à vous.
la soufflerie est a 91€ neuve sur http://www.webdealauto.com" onclick="window.open(this.href);return false;
klm41
ok merci, j'ai mis la ventilation et l'intensité des feux n'ont pas bougé, donc je pense que le moteur doit etre encrassé. je vais surement d'abord regarder si ce n'est pas le contacteur, j'ai deja éssayé de mettre le + du contacteur sur la vitesse 1, et rien n'a changé. normal ou pas?
Sinon je vais faire comme tu dis, nettoyer un peu me moteur.
raph51
- Année : 1980
- Couleur : LB3A Rouge Bordeaux
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=6&t=32404
ou se trouve le contacteur sur un cab de 1980?
recenser vos miniatures vw sur ce forum http://vwclubcollection.forumpro.fr/index.htm
raph51
- Année : 1980
je regarderais cà, à l'occasion!
merci!
merci!
