peinture à la bombe ,conseils
loky
Version : White Edition
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=30317&p=415668#p415668
Message par loky »
j ai changé le titre ,comme je peind à la bombe et que l on me donne des bon conseils ,autant que ca serve pour les autres lecteurs
salut, je suis en trin de repeindre mes ppc et à chaque fois ,ca coule
j ai mis de l appret ,je passe plusieurs couche de peinture pour éviter de trop charger ,mais y a rien à faire ,j ai toujours des coulure qui apparaissent ensuite ,pas lors du passage mais bien aprés
je comprend pas ,es ce à cause des température ,il doit faire mpoins de 10 degrés dans l atelier
sinon, je crois que je vais abandonné ,je suis trop dégoutté de toute la préparation pour rien ou si ,pire :(
merci ,tschuss
Modifié en dernier par loky le sam. janv. 14, 2012 10:48 am, modifié 1 fois.
"je m'en fou, je suis fou"
lilou86
Version : Wolfsburg Edition
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=18797
Re: coulure à chaque fois ,température ou mauvais peintre
Message par lilou86 »
je suis pas peintre !! mais je pense que peindre avec des T° en dessous de 10°...tu arriveras à rien de correcte ... :fumeur
**Image**Image
Black lilou : ICI
Voiture : Cox
Message par yanncox »
salut,
c'est normal ce qu'il t'arrive. Peintre ça s'improvise pas...De grands professionnels arrivent à couler parfois donc quelqu'un qui n'y connait rien c'est normal qu'il fasse des coulures. La température pour peindre ne doit pas être inférieur à 20°.
loky
Message par loky »
ok, merci ,on va tout poncer et recommencer quand les température seront meilleur ,
je peux mettre de l appret en attendant la peinture ,et le jour de la peinture juste poncer l apret sans remettre une couche d appret ???
en une derniere question , pourquoi l appret ,lui il ne coule pas ??? j ai pris du épais aussi ...
tschuss
feiong
Message par feiong »
en effet la temperature est importante mais il faudrait que tu nous dises avec qu elle peinture tu peints : pistolet ou bombe si pistolet avec ou sans solvant ???
Il faut aussi etre biensur d enlever les precedentes coulures, ne serait ce pas le spectre des anciennes coulures ??
As tu mis du revelateur apres l apret. poudre noir ??
loky
Message par loky »
salut, c est à la bombe ,acheté chez un professionel ,donc pour le pc avant,(l arriere j ai reussi à limiter la casse ,tout une histoire d ailleur) j ai poncé au 80 ,mastiqué les parties ou il y avait des coup (mastic élastique) j ai mis de l appret couleur jaune épais pour cacher mes trace de poncage, donc je ne pense pas au spectre ,
j ai poncé au 600 (juste un petit passage ,peut etre pas assez??) ,et appliqué la peinture blanche une premiere fois ,nikel, je fume une clope :fumeur ,et la quand je reviens, quelques coulure , dégoutté je me dis ,j ai trop chargé ,je remet une couche tranquil et la catastrophe ,1 mn aprés ,y en a partout ,je tente l aile ,c est désastreux ,encore pire
pour ca je me dis ,température ,il faisait vraiment froid ,j ai regardé la température à 3 Heurs, 1O degrés donc à midi ,ca devait etre pire
et j avais oublié l histoire de la poudre noir ,il faut que je m en trouve ,nikel merci
demain, je vais faire un devis chez un client à moi ,là, j abandonne, je craque, j vais pas attendre avril ,demain je ponce tout et appret gris en attendant le mois de mars ,à moins que je puisse payer en deux foix
tschuss
Voiture : Cox
Ah c'est àla bombe que tu as coulé??? Alors là c'est que tu as trop insisté, peut-être mal secoué la bombe ou alors t'as peints trop prêt du support. Il faut attendre que ça sèche entre les couches.
Tu peux couler l'apprêt, ça arrive. La peinture coule plus facilement parce qu'elle plus fluide.
loky
Message par loky »
yanncox a écrit :Ah c'est àla bombe que tu as coulé??? Alors là c'est que tu as trop insisté, peut-être mal secoué la bombe ou alors t'as peints trop prêt du support. Il faut attendre que ça sèche entre les couches.
j étais prés ,oui ,effectivement et j ai pas attendu completement que ca seche entre les couches ,
sinon, j ai passé le noir aujourd hui et nikel (enfin, pas de coulure) ,je mettrai des photos demain, ca ma remotivé ,merci
tschuss
feiong
comme dit plus haut tu bosse par voile croisé, d abord juste une pellicule a environ 20 a 30 cm selon le caps de la bombe ( jet plus ou moins difus) de façon a creer une accroche.puis petit voile succesif.
Normalement tu dois y arriver :oui
Allez courage :sup
loky
Message par loky »
feiong a écrit :comme dit plus haut tu bosse par voile croisé, d abord juste une pellicule a environ 20 a 30 cm selon le caps de la bombe ( jet plus ou moins difus) de façon a creer une accroche.puis petit voile succesif.
Allez courage :sup
merci , pour cette explication et les encouragement , ca motive encore plus
tschuss
loky
Re: peinture à la bombe ,conseils
Message par loky »
re, une question, je voudrai faire comme les gti avec les bandes noir sur les cotés de la voiture comme ici les photo en bas de page ;viewtopic.php?f=2&t=30317&start=165
je voudrai savoir, si je le fais à la bombe es ce que ca peux avoir un bon rendu ??? et je voulai en profiter pour faire l entourage de plaque noir également
vaut il mieux que je patiente encore et que j achete l adhésif et l entourage plastique ou je le fais à la bombe ,sachant qu avec le noir ,zéro coulure
loky a écrit :re, une question, je voudrai faire comme les gti avec les bandes noir sur les cotés de la voiture comme ici les photo en bas de page ;viewtopic.php?f=2&t=30317&start=165
A mon avis, il vaut mieux utiliser les stickers (cf Ribellu sur son sportline) qui ont l'avantage de ne pas être définitifs et qui auront un rendu plus propre. ;)
Ribellu
Message par Ribellu »
Les bandes de Golf GTI sont disponible aux prix de 39 euros la paire chez MTK. ( nombreuses couleurs disponibles )... :hmmm2
loky
Message par loky »
bé oui, je les ai vu, merci,mais c est pour ca ,je voulai économiser ,l année prochaine complete donc elles vont partir à la poubelle
j vais patienté
Si tu dois repeindre le cab, c'est la décision la plus sage.
Il vaut mieux investir dans des choses qui resteront (siège, intérieur...etc...) ;)
