faisceau anti brouillard Le sujet est résolu
ludo49
Re: faisceau anti brouillard
Message par ludo49 »
je trouve ton montage intéressant car pas évident de voir des antibrouillards sur un cab petit pare choc !
Du coup comment as tu fait pour les fixer ? Aurais tu une photo s'il te plaît ?
Merci d'avance ;)
@lex06
Message par @lex06 »
J'ai dû faire une découpe à la scie-cloche pour que les AB soient fixés sur la tôle derrière le pc en plastique.
Y'a déjà un trou carré (environ 8x8mm) dans la tôle pour le visser.
C'est des Cibié neufs(dans l'emballage) sans doute oubliés sur une étagère pendant 30 ans :mdr
Pour un voleur, Impossible à démonter sans tout casser
Je sais pas où j'ai mis les tofs de la découpe ;)
ludo49
Merci pour ta réponse !
Est ce que tu penses que ce type d'antibrouillard peut aller sur un golf 1 ?
Je trouve que la patte de fixation est un peu courte.
@lex06
On dirait bien les miens :oui
ludo49
Salut !
Alors je reçois mes feux Lundi prochain mais j'ai déjà reçu mon bouton antibrouillard 2 positions :
On voit pas très bien les bornes sur la deuxième photo, ça donne :
- en bas à gauche : 31 (petite fiche)
- à droite de la 31 : 83a
- en haut de la 83a : 58b (petite fiche)
- celle tout en haut : +
-celle tout à droite : 83b
Ma golf est une berline et n'a pas du tout le faisceau ou une partie du faisceau comme sur les cabs, donc faut que je fasse les branchements moi même.
Le problème est que je ne sais pas trop quoi brancher sur quoi, j'imagine que le 83a c'est pour brancher les antibrouillards AV et que 83b c'est pour les antibrouillards AR mais après je sèche :?
Des idées :hein
ps: j'ai fait une recherche mais je ne trouve que des cas de golf cab/golf 2/golf 3 où c'est déjà pré-cablé, dans mon cas je n'ai rien du tout.
@lex06
La mienne est déjà cablée d'origine car j'avais déjà l'AR arrière.
Tu auras peut-être besoin de mettre un relais en position 7 sur la boîte relais/fusibles ;)
@lex06
Tiens, si ça peut t'aider... sur la mienne c'est cablé comme ça ;)
ludo49
Merci pour la photo, au moins je suis sûr et certain que le "31" est la masse :+1
Petite question concernant le fonctionnement :
position 1 : antibrouillards avant
position 2 : antibrouillards avant + arrière
C'est bien ça sur ton cab ?
@lex06
ludo49 a écrit :position 1 : antibrouillards avant
Oui c'est comme ça ;)
