J'ai ma golf depuis peu, et au debut, rien, puis une goute d'huile par jour. Et maintenant depuis aujourd'hui ca pisse l'huile mechament. Ca vient des environs du porte filtre.
Avez vous deja eu ce prob ?
Fuite d'huile moteur ... Help Le sujet est résolu
CAB06
Re: Fuite d'huile moteur ... Help
c est peut etre pas bien grave j ai eu ca 1 fois un garage m avait changer le filtre+huile,arrivé chez moi l huile pissait moteur en marche! il avait trop serré le filtre resultat joint mort! j ai juste remplacé le filtre. met en route et regarde d ou ca pisse.
tommgli
J'ai trouvé la source du probleme grace au papa qui, dans sa jeunesse bidouillait des gti et autres voitures du genre.
Donc je fais circuler si cela arrive a d'autres : joint torique de l'echangeur hs. Et par hs, je veux dire, completement plat et mort éclaté
Donc j'ai commandé ce petit joint a 2€70, qui immobilise ma golfinette pour 3 a 4 jours et me rend pieton...
tommgli
golfone
tommgli
Dans l'ordre, tu as : filtre a huile, refroidisseur d'huile, joint torique, et support du refroidisseur.
