:mdr :mdrmoriane a écrit :Achetée sur le forum ^^
Ralenti instable Le sujet est résolu
- Jantes : BBS RS
Re: Ralenti instable
laurent.P a écrit ::mdr :mdrmoriane a écrit :Achetée sur le forum ^^
ca me parle bien en effet :mdr
il faut prendre du nettoyant carbu (si ca existe encore) et vaporiser moteur tournant autour du carbu en ayant enlever le filtre a air, si le regime augmente..bingo...tu devrais pouvoir identifier ta fuite
cyril5914
coolraver a écrit :il faut prendre du nettoyant carbu (si ca existe encore) et vaporiser moteur tournant autour du carbu en ayant enlever le filtre a air, si le regime augmente..bingo...tu devrais pouvoir identifier ta fuite
- Jantes : BBS RS
http://www.google.fr/search?q=vaporisat ... 20&bih=781" onclick="window.open(this.href);return false;
othello87
- Année : 1984
j'ai la même que la tienne sur mon cab, mon problème de ralenti avait disparu dès le changement. De plus, tu n'es pas le seul sur le forum a m'en avoir acheté..et aucun, à ce jour, ne s'est plaint auprès de moi de la qualité. Si j'ai proposé ce dé-stockage, c'est que je suis sûr de la qualité du produit "made in Germany" vendu. Un défaut peut bien entendu toujours exister..personne n'est à l'abri, mais, personnellement, je penche plus pour une autre cause à ton problème. Tiens-nous au courant.moriane a écrit :Je l'ai achetée neuve à othello87 :shock:
Bon courage.
GIPP reprezent
Commando Uppsala
Commando Uppsala
moriane
Bonjour , je n ai jamais dit que la semelle était de mauvaise qualité . On va faire le test avec du nettoyant frein de la semaine et je vous tiendrai au courant . En tout cas il en faut de la patience avec ce carbu
- Jantes : BBS RS
moriane a écrit :Bonjour , je n ai jamais dit que la semelle était de mauvaise qualité .
c'est d'autre personnes qui ont :mdr et
lilou86
- Version : Wolfsburg Edition
vue que les questions reste sans réponses !! bon courage !!
Modifié en dernier par lilou86 le sam. déc. 10, 2011 15:10 pm, modifié 1 fois.
moriane
Bonjour à tous , alors on a été cherché du nettoyant frein et on a commencé a chercher cette fuite et surprise dès que l'on en vaporise sur le colleteur d'admission la voiture à une grosse baisse de régime donc je crois qu'on est bon pour un changement de joint de collecteur . Quelqu'un a un tuto pour le demontage du collecteur ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Davios
Bizarre, le "truc" du nettoyant frein sur l'admission devrait le faire monter dans les tours (produit inflammable), et pas le faire descendre. :hmmm2moriane a écrit :Bonjour à tous , alors on a été cherché du nettoyant frein et on a commencé a chercher cette fuite et surprise dès que l'on en vaporise sur le colleteur d'admission la voiture à une grosse baisse de régime donc je crois qu'on est bon pour un changement de joint de collecteur . Quelqu'un a un tuto pour le demontage du collecteur ?
Merci d'avance
Modifié en dernier par Davios le lun. déc. 12, 2011 18:51 pm, modifié 1 fois.
Davios a écrit :Bizarre, le "truc" du nettoyant frein sur l'admission devrait le faire monter dans les tours, et pas le faire descendre. :hmmm2moriane a écrit :Bonjour à tous , alors on a été cherché du nettoyant frein et on a commencé a chercher cette fuite et surprise dès que l'on en vaporise sur le colleteur d'admission la voiture à une grosse baisse de régime donc je crois qu'on est bon pour un changement de joint de collecteur . Quelqu'un a un tuto pour le demontage du collecteur ?
Merci d'avance
j'ai pensé exactement la meme chose :yeux
moriane
Bonsoir , oui c'est ça qu'on ne comprend pas ; on pensait la même chose mais c'est tout a fait le contraire quie se passait :shock: Est ce que ça pourrait provoquer ça si on le vaporisait sur une durite de dépression poreuse , .. ?
