Probleme allumage ou bougies Le sujet est résolu
will
Message par will »
Salut les gens !!!!
Voila je suis en train de tester une golf cab 1.6 de 1981 que je viens d'acheter...
Quand j'accelere elle broute !!!!!! Why ???? :enerve
J'ai changé la bobine, les cables enfin tout quoi, et les bougies...
Apres plusieurs reglages de l'allumage rien a faire elle broute,
On m'a dit que mes bougies de chez carrefour c'est de la merde...
Dans le cas ou ce serait vrai pouvez me dire quelle type de bougies je dois acheter ( nombre d'electrodes voir même la marques et le numero)
Merci a tous... :lol:
golf cab de 81 VR
Message par golf cab de 81 VR »
ton broutage peut aussi venir de ta crepine elle est situer dans le reservoir
pour y acceder c est simple enleve l assise de la banquette arriere tu te muni d un crusiforme et d un plat tu demonte la plaque noir (3 vis crussi) tu debranche la jeoge a essence tu desserre les durite d essence aspiration refoulement tu netoi a la souflete et voila
pour tes bougie va chez VW 3 electrode avec ta carte grie il te donneron de bonne bougie verifi aussi ton filtre a air ainsi que les durite de depression si tu en as pas une de debrancher (ne t amuse pas a toutes les debrancher sinon pas bien faut que tu aille voir le sujet sur le carbu ) voili voila en esperan etre assez clair :fumeur
cab57
Message par cab57 »
t'as bien changé ta tête de delco et le doigt d'allumage ... dis moi ?
will
Message par will »
Merci pour vos conseil !!!!!
En ce qui concerne le doigt d'allumeur et la tête de delco !!!! no soucis...
Par contre je dois avoué que pour les durites de depression j'en bien une ou deux qui se promene tranquillement sous mon capot !!! comme je ne savais ou les brancher !!! Et Ben pas branché... Voila :ap
J'ai pas trouvé une revue technique ou autre concernant le moteur 1.6 carbu ...
c'est quand même une sacrée galere...
Pour info j'ai une durite qui arrive a hauteur d'une sphere verte mais je sais pas si je la branche ou pas ??? :hein
Quelle bordel...
krystofe
Message par krystofe »
si tu as des toyos qui se baladent c'est normal qu'elle broute.
Vas voir ici :
http://golfcabriolet.free.fr/vwonecab/v ... php?t=2361
yoag
Message par yoag »
Moi j'avais des tuyaux débranché quand j'ai acheté mon cab et il tournait impecable.
J'ai voulu les rebrancher correctement et là elle calle.
:hein
Bizarre mais bon
GIPP reprezent Image
will
Message par will »
Ok,
Merci à tous mais je vais peu être vous faire rire !!!!!!!! :mdr3
J'ai changé les bougie carrefour par des bougies NGK et voila ....
Elle marche super bien, un ralenti parfait une bonne acceleration ect..
Bye
yoag
Message par yoag »
Et ben il te reste plus qu'a positiver :ap
krystofe
c'est louche quand même, une bougie c'est une bougie. En plus jamais vu la marque carrouf.
La Cave
Message par La Cave »
Non Krykry. Une bougie ne vaut pas forcement une autre bougie. regarde par exemple les G avec lesquels il faut certaines marques de bougies sous peine de flinguer le moteur... Elles ont une influence certaine ;)
krystofe
ben tu m'apprends qq chose mon lapin. Je vais m'endormir un peu moins con :mrgreen:
yoag
Message par yoag »
krystofe a écrit :ben tu m'apprends qq chose mon lapin. Je vais m'endormir un peu moins con :mrgreen:
C'est marrant c'est exactement la phrase que je prononce après chaque rapport sexuel :mdr3
Eddy
Message par Eddy »
Et si tu lui met des simples electrodes et apres des tryples d' une marque différente, qu' est ce que ça fait???
