Bruit de frottement Le sujet est résolu
moriane
Bruit de frottement
Message par moriane »
Bonsoir à tous , voilà celà fait deux jours que je travaillais sur mon cab avec mon père , nous avons à peu près tout changer : distribution , bougies,faisceau d'allumage ,joint de cache culbu , radiateur , vase d'expansion , thermostat , changement d'huile , des durites neuves, filtre a huile , filtre a essence , .. Ce soir après plus ou moins 7 heures de travail aujourd'hui , on dirait qu'une des courroies frotte au ralenti dès que l'on accélère , plus de bruit , on a pensé a une courroie accessoire trop tendue on l'a donc désserée mais ça n'a rien donné , on a pensé au galet de la distribution mais il est neuf . Je m'en remet donc à vous , est ce que quelqu'un n'aurait pas une piste ou même la solution ?
J'ai fait une video , dès qu'elle est hébergée , je la poste .
Merci pour votre aide.
Re: Bruit de frottement
courroie de distribution trop tendue? le galet viens de chez vw?
moriane
Voila pour la vidéo: " onclick="window.open(this.href);return false;
et sans la courroie d'alternateur ca donne quoi?
moriane
Non le galet et marque Conti et je ne pense pas qu'elle est trop tendue car on sait la tourné de 90°. Je n'ai pas éssayé sans courroie d'alternateur.
il faut commencer par enlever cette courroir pour voir si ca proviens de la distri ou de la pompe a eau/alternateur ;)
moriane
Je testerais ça de la semaine parce que la on est out :yeux
Message par laurent.P »
coolraver a écrit :courroie de distribution trop tendue
:+1
moriane
Merci beaucoup c'était bien ça . Il tourne comme une horloge maintenant <3 :carbu
moriane
Après avoir cru à la victoire pendant 2 jours, nous sommes tombé de haut tout à l'heure quand le bruit est réapparu =S . On a enlevé la courroie d'alternateur et dé tendue la distribution maus toujours pareil , vous en pensez quoi ? Ce qui est bizarre c'est qu'il n'y a plus rien eu pendant deux jours et là boum :(
moriane a écrit :Après avoir cru à la victoire pendant 2 jours, nous sommes tombé de haut tout à l'heure quand le bruit est réapparu =S . On a enlevé la courroie d'alternateur et dé tendue la distribution maus toujours pareil , vous en pensez quoi ? Ce qui est bizarre c'est qu'il n'y a plus rien eu pendant deux jours et là boum :(
surement un galet de mauvaise qualité...ou alors le bruit viens de la poulie d'accessoire ;)
Jouef
Message par Jouef »
je vais suivre celui la, j'ai le meme bruit :iwinner
-= Jouef =-
Mon ex-tuture : viewtopic.php?f=2&t=25769" onclick="window.open(this.href);return false;
Vendue... :ange
eric155eg2
Message par eric155eg2 »
Salut
j'ai également eu un souci de ce genre après avoir remonté la courroie de distrib, en fait le galet tendeur était monté à l'envers et du coup il frottait légèrement sur le cache en tole
Le mieux est de démonter le cache en tole de la distrib, si qq chose a frotté dessus ça aurait du laisser une trace
Eric
eric155eg2
Je rectifie, avant de passer pour un assassin: le galet n'était pas monté à l'envers mais je l'avais fait tendre la courroie vers le haut au lieu de vers le bas ou le contraire à vérifier en démontant
eric155eg2 a écrit :Je rectifie, avant de passer pour un assassin: le galet n'était pas monté à l'envers mais je l'avais fait tendre la courroie vers le haut au lieu de vers le bas ou le contraire à vérifier en démontant
ca m'est arrivé a mes debut...j'ai pété le moulin :oops:
le galet se tend vers le haut
