2H ne demarre plus. Le sujet est résolu
lolo66
jocelyn
- Version : Black Edition
Re: 2H ne demarre plus.
Je penchrerais pour le debimetre
pour info j ai remplace le mien par 1de golf 2 gti pb
à froid il fallait que je maitiene l acceleraleur si non elle calait
et à chaud au démarrage elle oscillait
mais bon je ne te garantis riens
j avais mis quelques mois avant de trouver!!!
lolo66
La mienne m'oblige a l’accélération pour démarrer, et tenu pendant 1 mn sinon elle cale a froid.
A chaud elle démarre et tient le ralenti seule.
Ok, je regarderais de ce coté la alors. Je vais le démonter et bien le nettoyer.
jocelyn
Je l avais également nettoyé
mais rien à changé!
Je recherche ou est le sujet que j avais posté sur ce problème
mais rien à changé!
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
Si elle ne tient pas le ralenti a froid. Tu as regarder a la vis de ralenti justement?
Le joint a tendance a se retrecir avec le temps.
lolo66
Elle ne démarre pas tout court tant que je n'ouvre pas moi même le papillon du débitmètre.
- Version : Carat
tu as regarder ce manuel:
https://www.golf1cabriolet.com/dossiers ... nuel2h.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
