Depuis plusieurs mois, j'avais un problème de batterie qui semblait ne pas tenir la charge, c'est du moins ce que je pensais.
Mais aprés quelques tests, ce n'était la batterie qui était en cause.
Donc, elle chargeait mal : regard vers alternateur et régulateur de tension. tout OK de ce coté.
Envisageons un faux contact non permanent du coté démarreur : demontage démareur. Rien de ce coté
mais du coup un bon nettoyage des poussières de charbon. Coté Nienman : rien.
Je résume : batterie, alternateur,régulateur, demarreur, nieman = OK
Soudain, une petite lumière
: l'alarme Cobra mise en place par le concessionnaire lors de l'achat il y a 21 ans ! Je lis au hasard de mes recherches que les accus de la sirene ont tendance à pomper la batterie car elles ne tiennent plus beaucoup la charge. Direction la sirene de l'alarme et là je vois une connection à 3 fils completement rouillée et qui était à l'origine d'un faux contact qui avait pour effet de vider une batterie en une nuit.
Et voila comment une connection à peine cachée m'a créé tant de soucis !
