Quelqu'un aurait une photo pour voir à quoi ça ressemble exactement
Branchement manomètres (VDO)
Nasty
- Couleur : L31B / LA3A Rouge Mars
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=26566
Re: Branchement manomètres (VDO)
Merci richie je vais fouiller alors
Nasty
tony290
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=26985
salut dans mes vdo, elles sont comme ça : http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... uning.html" onclick="window.open(this.href);return false;
les miens sont récents, je sais pas si ils conviennent aux plus ancien
Oliver
- Version : Rivage
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=25761&p=332225#p332225
Non ils ne conviennent pas, les diamètres des anciens sont beaucoup plus petits et durs à trouver car ils ne se font plus.
Maintenant je pense qu'en retaillant proprement l'arrière du manomètre il y a moyen de faire loger les nouveaux culots ?
Golf 1 cab 1600 EW AM92
Carpe diem quam minimum credula postero
Nasty
charlon pierre
- Année : 1988
- Couleur : LY5V Saphir Métal
- Jantes : BBS RM
bonjour a tous je viens de lire le tuto pour le branchement des sondes vdo c est tres bien fait . mais j ai une question je viens d acheter un lot de 3 manos vdo occasion avec le faisceau origine mais le branchement n est pas le meme j ai en plus un relais je ferais une photo dans la journee et ensuite si on branche les manos on perd la temperature d huile mfa c est bien ca ?
richie1973
- Version : Best Seller
Ce que tu as acheté sont des manos d'audi.
Le relais ne sert pas à grand chose à part à avoir une clarté plus grande de l'éclairage. Tu peux le supprimer.
Autrement concernant la température d'huile, oui tu pers l'info puisque tu ne peux pas brancher 2 manos sur une même sonde.
karmann60
- Jantes : BBS RS
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=27622&p=365649#p365649
nickel ce tuto ! :ap
je vais pouvoir les faire fonctionné
merci a toute l'équipe
karmann60
- Jantes : BBS RS
pour le câblage je suis pas obligé de mettre du 75 mm2 ?
car j'ai du 1MM2!
car j'ai du 1MM2!
karman60 a écrit :pour le câblage je suis pas obligé de mettre du 75 mm2 ?
car j'ai du 1MM2!
le 1 MM² ira tres bien...
karmann60
- Jantes : BBS RS
ok mercicoolraver a écrit :karman60 a écrit :pour le câblage je suis pas obligé de mettre du 75 mm2 ?
car j'ai du 1MM2!
cdrik915
- Prénom : Cedric
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
Je prends le tuto en route car mes manos VDO sont cables mais temperature huile et pression pas encore operationnels.
Je reprends une tof' de la page 6 :
Je vois sur la droite du porte filtre un emplacement obturé par une vis six pans ; ne serait-ce pas un emplacement libre pour une sonde de pression par exemple ???
:dance
:dance
LIGHTER = FASTER !!!
cdrik915
- Prénom : Cedric
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
Pour aider les novices , l'on peut se servir utilement de la prise alimentant l'allume-cigare si vous ne l'utilisez pas , elle comporte :
- Plus permanent
- plus eclairage
- Masse
L'on utilise la masse et le plus eclairage qui vont servir aux trois manos.
Un plus apres-contact devra etre cablé , il y en a deux de libres sur la boite a fusibles .
Vous avez votre cablage de la console.
Juste deux fils a amener aux sondes de pression et temperature d'huile , compartiment moteur.
Je vous ferai un retour du comment j'ai placé les sondes aussitot que fait.
Je pense simplement a une plaque sandwich entre le filtre et son embase , filetée deux trous , un pour la sonde de temperature et l'autre la pression.
- Plus permanent
- plus eclairage
- Masse
Oliver
- Version : Rivage
J'en profite pour mettre le tuto que j'avais fait si ça peut servir :
https://www.dropbox.com/s/pxirsi7vmnx2k ... metres.pdf
Modifié en dernier par Oliver le mer. mai 28, 2014 21:57 pm, modifié 1 fois.
