capote electrique HS Le sujet est résolu
ozeee
Bonsoir une question!
les relais de capote électrique sont spécifique? car a 20€ le relais chez vw sa fait mal :yeux
Modifié en dernier par ozeee le lun. oct. 03, 2011 15:14 pm, modifié 1 fois.
Davios
Re: Relais capote electrique
Euh...ozeee a écrit :Bonsoir une question!
Je pense que, effectivement, les relais de capote électrique sont spécifiques par rapport aux manuelles. Qui n'en ont pas. :mrgreen: :mrgreen:
Sous cette réponse bidon (mais ô combien logique) se cache un "up" pour notre amis ozeee.
as tu le numero de pieces vw pour ton relais et une photo, de maniere a voir si il est commun a d'autre relais qui pourrais etre dispo en repro
ozeee
humour belgeDavios a écrit :Euh...ozeee a écrit :Bonsoir une question!
sous cette réponse bidon se cache un grand merci l’ami
ozeee
Voila il sont en nombre de 4 tous les mêmecoolraver a écrit :ozeee a écrit :Bonsoir une question!
le numero de piece vw pas le numero de relais :hmmm2
ozeee
Les relais ne sont plus remis en cause sur le non fonctionnement de ma capote du moins je le crois
J'ai mi en direct mon + sur le faisceau du bouton du TDB
Sur le fil bleu la capote s'ouvre
Sur le fil vert elle se ferme
Qu'est ce qu'on peu en déduire de cela je cherche d’où pourrait venir ma panne?
bouton?
faisceau?
bouton?
faisceau?
richie1973
- Version : Best Seller
Re: capote electrique HS
As tu du + sur ton rouge clé sur le neimann contact coupé ? Car je suppose que tu sais que la capote ne fonctionne que clé sur le contact, contact coupé...
Si oui, bouton HS si non, il faut faire d'autres tests...
ozeee
djé
- Prénom : jerome
- Version : Sportline
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=21559&start=210
j'ai m'a capote électrique qui ne fonctionne pas non plus
il va falloir que je vois ça cette hiver pas eu le temp depuis 2 ans :oops:
les relais à 20€ l'unité ca fait mal !! si tu veut j'ai la doc du systéme de capote
ozeee
A priori c'est pas les relais pour moi demain j'y retourne dessusdjé a écrit :j'ai m'a capote électrique qui ne fonctionne pas non plus![]()
si je suis toujours au même point oui ta doc intéresserais
ozeee
Le bouton fonctionnent!
Panne trouvé j'ai pas courant + qui arrive au bouton
Le fil +rouge du faisceau de bouton arrive d’où SVP ?
- Jantes : BBS RS
du relais je pense :oops:
