probleme ouverture de porte Le sujet est résolu
david 1072
salut,
j'ai un petit probleme
un probleme d ouverture de porte
desfois je ferme pas ma voiture a clé et desfois oui
il suffit que ma voiture soit fermer et moi pensant qu'elle etait ouverte,j'appuie sur la gachette de poignee de porte et la,aucune action
la voiture ne s'ouvre pas
je suis obliger d'avoir avec moi un vieux cintre que j'ai tordu afin de debloquer dans la gache un ptit bitogneau
mon probleme vient de la gache ou de ma poignee?
xto
Re: probleme ouverture de porte
J'ai rien compris.
Si tu fermes ta voiture à clé et que tu essayes a la poignée exterieur, il faut pas s'attendre a ce que t'as voiture s'ouvre. :hmmm2
Ca meriterai plus d'explication...
david 1072
je vais essayer différemment
quand ma voiture est fermer et que j'essaye de l'ouvrir en appuiyant sur la gachette,elle ne s'ouvre pas,normal
par contre quand j'ouvre la portiere avec ma clé,ba la rien non plus et ma gachette n'active plus rien
je suis alors obliger de virer le joint de vitre afin d'avec acces pour debloquer un ptit truc qui se trouve sur la gache a l'aide de mon vieux cintre
en gros si je pars en pensant avoir fermer ma voiture et que je la laisse ouverte et que j'active la poignee de porte,je suis dead,impossible pour moi de rouvrir la portiere
j'espere que je me suis expliquer un peu mieux
pierh
- Prénom : Pierre
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=26775
Si j'ai bien tout suivi, peut-être ai je une solution.
Lorsque j'ai eu des problèmes avec ma poignée de porte je suis allé en casse, et là bien que l'aspect de ce qui se voit (à l'extérieur) soit exactement le même, ce qui se trouve dedans par contre peut être différent. Il y a plusieurs modèles de poignée, au moins deux en tout cas.
Je dirais donc, que probablement tu n'as pas le bon modèle de poignée.
Est ce que côté passager ça fonctionne? Si oui, démonte la poignée et vérifie que tu as les deux du même modèle.
Pierre.
Pierre.
david 1072
le coté passager na marche pas non plus
je peux ouvrir a clé de ce coté mais la gachette ne s'active pas
Heureusement que c'est un cab, il te reste l'accès par le toit :fumeur
demilien
si j'ai bien compris, quand la voiture est fermée à cle, tu peux l'ouvrir et quand elle n'est pas fermée à clé, tu peux pas l'ouvrir ! :fumeur :hmmm2david 1072 a écrit :c'est compliqué à expliquer
pierh
- Prénom : Pierre
Pour reprendre depuis le début:
est ce que ta poignée fonctionne bien par moment?
Est ce que ce problème ne survient que lorsque tu fermes à clé.
Et donc si tu ne touches pas à ta clé, pas de problème?
Pierre.
Pierre.
david 1072
la poignee marche nikelpierh a écrit :Pour reprendre depuis le début:
Pierre.
il faut pas que j'appuie sur la gachette quand la voiture est fermer sinon la gachette n'a plus d'action,elle est molle
et la je suis obliger de bidouiller pour ouvrir
- Mr Propre
- Couleur : LY5V Saphir Métal
Oki ... Il va te falloir démonter les poignées, et regarder la tronche des petits ressorts ... ils ne doivent pas être beau à voir ...
mais peut être qu'un coup de graissage du mécanisme résoudra ton souci. En tous cas, ça fait parti de l'entretien courant !
