[résolu] mfa en panne Le sujet est résolu
cab04
Message par cab04 »
bonjour j ai le mfa qui ne marche pas sauf l heure je n ais pas la petite aiguille noir qui est afficher ,j ai contrôler fusible tout est ok .
l ancien proprio a changer la boite et faisceau du 1600 gli avant 82 par un ensemble après 83 .
j ai remarquer que la sonde de température ext est absente .
qui est déjà passer du faisceau avant 82 a celui d après 83 :?
Modifié en dernier par cab04 le mar. sept. 13, 2011 14:36 pm, modifié 2 fois.
Nasty
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=26566
Re: mfa en panne
Message par Nasty »
Quand j'ai acheté mon cab, le mfa ne marchais pas non plus et c'était à cause de la map du compteur, une piste était abimée ;)
cab04
Re: mfa en panne
Message par cab04 »
Nasty a écrit :Quand j'ai acheté mon cab, le mfa ne marchais pas non plus et c'était à cause de la map du compteur, une piste était abimée ;)
merci ;) mais tu avais l heure ?
Nasty
Re: mfa en panne
Message par Nasty »
Oui juste l'heure fonctionnais ;)
cab04
Re: mfa en panne
Message par cab04 »
ok merci pour l info je regarde ça ...
ps; respect pour ton cabby magnifique :ap
Nasty
Re: mfa en panne
Message par Nasty »
cab04 a écrit :ok merci pour l info je regarde ça ...
Derien, j'avais aussi changé le module de dépression derrière le compteur (boitier vert)
Merci :oops:
cab04
Re: mfa en panne
Message par cab04 »
Code : Tout sélectionner
heu j ai pas de module c est pour la consommation ?
Nasty
Re: mfa en panne
Message par Nasty »
Moi le miens est comme ça (1987)
Et la piste abimée
Le boitier
cab04
Re: mfa en panne
Message par cab04 »
j ai regarder la piste rien de particulier :?
j ai le même soucis qu ici
http://www.golf1cabriolet.com/forum/vie ... p?p=362082
Modifié en dernier par cab04 le mar. sept. 13, 2011 14:11 pm, modifié 1 fois.
Mr Propre
Mr Propre
Re: mfa en panne
Message par Reuche »
As-tu débranché ta batterie quelques heures ?
Ca a pour effet de "reseter" le MFA ...
cab04
Re: mfa en panne
Message par cab04 »
reuche a écrit :As-tu débranché ta batterie quelques heures ?
non j ai pas essayer mais j en doute que cela viens de la ,mais ce soir je teste ;)
je vais tester la masse du mfa ;)
cab04
Re: mfa en panne
Message par cab04 »
ben nikel c était bien une masse merci a Nasty et reuche ..pour cette recherche de panne :ap :lang
masse sur le fils marron-blanc
et compartiment moteur
sacre scotch orange !! lol
Golfiste3
Re: [résolu] mfa en panne
Message par Golfiste3 »
Bonjour, ou se retrouve cette masse car j'ai le même problème, se trouve-t-elle au niveau de la boite???
Merci d'avance. :D
cab04
Message par cab04 »
Golfiste3 a écrit :Bonjour, ou se retrouve cette masse car j'ai le même problème, se trouve-t-elle au niveau de la boite???
Merci d'avance. :D
quand tu est en face du moteur a droite un fil marron et blanc ..sinon démonte ton compteur et suis le fil (au pire tu rajoute la masse -shuntage-)
voilou ;)
sinon richie avait dit
Re: MFA golf moteur 155DX2
de richie1973 » Mer Déc 29, 2010 21:56 pm
Pour moi commodo non relié à la masse ou HS ou non relié a l'ordinateur.
sur le lien que j ai mentionner plus haut
Golfiste3
Merci pour cette réponse plus que rapide et j'avais vu tout le post dont le message de Richie. Merci encore... :+1 :+1 :+1
