REMPLACEMENT MANIVELLES LEVE VITRES
KIKI78
Message par KIKI78 »
Bonsoir comment fait-on pour remplacer les manivelles d'origine par celle de chez mécatechnic type wolfsburg édition ? Vu qu'il y a des vis sur les nouvelles et que les anciennes sont fixées sur une canelure faut-il tarauder ? Eclairez moi SVP ! Merci d'avance. KIKI78
puissance, élégance, beauté inégalée, passion intacte
ludoxx49
Re: REMPLACEMENT MANIVELLES LEVE VITRES
Message par ludoxx49 »
en fait celle d'origine sont aussi tenue par des vis ! cette maintien la manivelle en plus des canelures !
si tu n'en a pas c'est pas normal ! j'espère que ce n'est pas collé au frein filet !
après les vis de tes nouvelles manivelles iront en lieu et place des vis d'origine qui se montent au centre des canelures !!!
Passionné vw un jour, passionné vw toujours !
KIKI78
Merci de ces précisions :+1 :D
Tu as un tuto qui t'explique tout sur le site.
Choisis ensuite "télécharger" dans la colonne de droite pour voir les images.
http://www.golf1cabriolet.com/pagetech. ... garnissage
Modifié en dernier par Cathar Eleven le mer. août 24, 2011 14:48 pm, modifié 1 fois.
KIKI78
Merci ! :D ton cab est très joli ! :foldingo
KIKI78 a écrit :Merci ! :D ton cab est très joli ! :foldingo
Merci.
Tu peux editer ton message et mettre le titre en minuscule.
Merci.
Retourner vers « Habitacle »
