Jantes AVUS: Ca y est !!! Je me lance !!!! Le sujet est résolu
PHYL81
- Voiture : Golf 1
- Jantes : BBS RM
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=27261
Re: Jantes AVUS: Ca y est !!! Je me lance !!!!
y'a quand même un truc que je pige mal
c'est les bras que t'as plus long que la moyenne, ou les jambes :mdr
sebnantes
PHYL81 a écrit :y'a quand même un truc que je pige mal
Comprends pas....
PHYL81
- Voiture : Golf 1
- Jantes : BBS RM
ben pour appuyer sur l'accelerateur avec le pied, et pour tenir le papier verré avec la main sur la roue en même temps, tu fais comment ? :fumeur
On lache le frein à main en descente puis on monte sur le capot pour poncer.
- Mr Propre
- Couleur : LY5V Saphir Métal
Trop simple pour ce qui ont des bras normaux, un peu comme les miens, avec un cric, tu lève la voiture.PHYL81 a écrit :ben pour appuyer sur l'accelerateur avec le pied, et pour tenir le papier verré avec la main sur la roue en même temps, tu fais comment ? :fumeur
Tu t'allonges le long de la voiture coté conducteur, papier de verre à main gauche, et la main droite pour les pédales.
Tu fai gaffe à la portière ouverte quand tu as terminé, soif ou envie de contempler le résultat de ton travail. Il y en a qui se sont retouver amputer des jambes au niveau du bassin pour moins que ça ....
Sérieux Seb, tu n'as pas fait ainsi ???
sebnantes
Ah bah merde alors les gars !!!reuche a écrit :Trop simple pour ce qui ont des bras normaux, un peu comme les miens, avec un cric, tu lève la voiture.PHYL81 a écrit :ben pour appuyer sur l'accelerateur avec le pied, et pour tenir le papier verré avec la main sur la roue en même temps, tu fais comment ? :fumeur
Vous vous moquez de moi , c'est ça?
Voiture sur 2 chandelles, on enclenche une vitesse (1ère ou marche arrière) et avec le ralentit du moteur, les roues tournent...
J'ai mis des photos un peu plus haut...
Oui mais Phyl a une propulsion, c'est pas les bonnes roues qui tournent !sebnantes a écrit :Ah bah merde alors les gars !!!reuche a écrit :Trop simple pour ce qui ont des bras normaux, un peu comme les miens, avec un cric, tu lève la voiture.PHYL81 a écrit :ben pour appuyer sur l'accelerateur avec le pied, et pour tenir le papier verré avec la main sur la roue en même temps, tu fais comment ? :fumeur
- Mr Propre
A bah bravo !!!
Ne le prends pas mal, Seb, mais ta méthode est pour le moins inhabituelle ... et à ne pas mettre entre toutes les mains (ou à prendre avec des pincettes, si je fait ça, autant que je m'ampute tout de suite d'un doigt ou deux, je gagnerais du temps ... mais pour citer les excellents Oldelaf et M. D, c'est fâcheux pour la couture ...
PHYL81
- Voiture : Golf 1
- Jantes : BBS RM
sinon, plus simple
capot ouvert, couché en travers sur le moteur
une main sur le cable d'accélérateur, et la tête dans le vide, une main sur le papier verré
mais il faut un casque et des lunettes, parceque la poussière dans les yeux et les cheveux, ça pique
bon sinon, je t'assure seb, on se moque pas de toi, mais c'est tellement tentant de faire les cons en direct, que on loupe aucune occas
sans rancune, ton truc est pas con et déjà essayé, mais avec un pote qui accelère pendant que tu ponces, ça va mieux
le pote, je pense qu'il préfère accélerer que foutre les mains dans la jante
Par moment on pète un peu les plombs et çà part en vrille.
Cà doit venir du soleil en roulant trop souvent décapoté.
- Mr Propre
Elle tient pas la route, ton excuse, Cathare !!! Regardes d'où je poste ! :mdr
Mais je pense qu'il y a du polychlorure de crétinium saturé dans l'eau du robinet en morbihan.
Ah çà vient de là ! :mdrreuche a écrit :Mais je pense qu'il y a du polychlorure de crétinium saturé dans l'eau du robinet en morbihan.
- Mr Propre
Quelle synthaxe et quel vocabulaire, on dirait J. CHANCEL ou B. PIVOT
PHYL81
- Voiture : Golf 1
- Jantes : BBS RM
et pierre DAC, t'en fait quoi ?
la tonsure, c'est comme les avus
au décapex, que j'te dis
