merci mimi71mimi71 a écrit :Le voici:
http://www.discountcabrio.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Entretient capote pour 3 fois rien Le sujet est résolu
cox 39
Re: Entretient capote pour 3 fois rien
vw 1200 de 71
vw combi de 69 et split de 66
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
maxivince
- Voiture : Golf 1
- Version : Classicline
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?p=726555#p726555
Salut, je voulais avoir un renseignement, ma capote est plutot en bon état, c'est une vynil d'origine (elle à surement été remplacée entre temps mais c'est une comme ça) ça fait limite du cuir quoi.
j'ai des toutes petites craquelures qui commencent à se former là où toutes les capotes sont généralement abimées au niveau des plis.
je voudrait donc l'assouplir un max. (je crois que depuis 2/3semaines que j'ai la bagnole, j'ai du ouvrir et fermer plus la capote que ce qu'elle n'à fait en 19ans et 130000km :mdr )
je pense que le nivéa en pot bleu comme indiqué en debut de ce topic doit convenir parfaitement à mon besoin.
mais j'aurais quand meme plusieurs questions, j'ai un baume cuir GS27 assez liquide (bcp plus que la nivéa) est-ce que vous pensez que je peux en mettre? (pour assouplir)
sinon je pense utiliser la nivéa mais comment l'appliquez vous? il faut rincer apres? le lendemain ou quoi? (il ne pleut pas souvent ici)
sinon je voulais commander le produit renovo, mais ce n'est pas plutot un nettoyant? vous l'avez compris mon but principal à ce jour étant de redonner un max de souplesse à ma capote.
sinon aussi pour la laver (normalement elle est bleue, mais là elle est grise foncée/noire)
donc pour la laver je compte utiliser une eponge souple et du savon de marseille. j'ai lu quelque part ici que ça nettoyait super bien.
merci d'avance pour vos renseignements, sinon de toute façon le produit renovo je pense le commander (en vue de le faire apres régulierement genre tous les mois ou tous les 2 mois) mais pour la souplesse je voudrait un traitement presque "de choc" avant
pourquoi pas de la crème Mitosyl pour les fesses de bébé ?
non parce que quand elles sont craquelées ça marche plutôt bien...
ou de la Biafine ? parce que la biafine c'est drolement efficace sur unepeau ravagée par les brulures du soleil
Bon là je pense qu'il faut arréter de raconter des conneries et ce n'est pas ça qui manque sur ce tread
la nivea ce n'est pas pour les capotes c'est pour la peau
huile 15/40 ce n'est pas pour les capotes c'est pour les moteurs
le baume cuir GS 27 ce n'est pas pour les capotes c'est pour le cuir
le lubrifiant Durex ce n'est pas pour les capotes....enfin si... mais pas pour celle là
bref on n'assouplit pas une capote en vinyl
le vinyl est une matière synthétique qui comme le reste vieillit avec le temps et surtout le soleil
leseul truxc à faire est de bien la laver avec du savon (pas du genre agréssif) et si très crade une brosse
pour le savon l'idéal c'est un savon liquide spécail ameublement (c'est aussi miracle pour les sièges) le soucis c'est d'en trouver
il y a une boite en RP qui en vend mais faut il encore que je retrouve l'adresse
mais une brosse douce
pour le reste et bien c'est simple quand elle sera trop craquelée et bien il faudra la changer et comme ça coute un peu de sous commence déjà à économiser en ne balançant pas du blé dans des produits inutiles
maxivince
- Voiture : Golf 1
M-D-R!
bon jva commander le produit rénovo SPECIAL capotes vinyle ça pourra pas faire de mal
gentleman974
Moi j'utilise un impermeabilisant reteinteur concu pour capote noir. Ce produit miracle est de la gamme belgom.
DarKMooN
Je remonte le topic car je n'ai pas trouvé comment entretenir une capote alpaga...
golfone
salut,j'ai des trace noir sur ma capote blanche (cuir/plastique).comment les enlever?merci
maxivince
- Voiture : Golf 1
Moi pour faire la mienne avant de passer le produit je l'ai nettoyée avec du savon de Marseille.
J'ai d'abord mouillé la capote, puis frotté le savon direct dessus, et j'avais acheté comme brosse souple une balayette de ramasse poussière... Ensuite rinçage et je n'ai plus reconnu ma capote tellement elle était propre!
desmogp
bon alors, au final, ceux qui ont utilisé les produits RENOVO en sont-ils satisfaits ? ou déçus ?
que me conseillez-vous pour une capote blanche ? (elle est d'origine et déjà après un bon nettoyage à l'eau savonneuse et une brosse, il y a du mieux et elle a rajeuni)
l'imperméabilisant est-il nécessaire sur une capote vinyle après le nettoyage ... non pas que je sois près de mes sous, mais je n'aime pas acheter des produits inutiles ...
je remonte ce post car j'ai pris un :crouge en en ouvrant un autre ... sympa ce forum, je vais donc m'adapter
Que des VW à la maison en ce moment ... 3 à 6 cylindres : que m'arrive t-il ?
desmogp a écrit :bon alors, au final, ceux qui ont utilisé les produits RENOVO en sont-ils satisfaits ? ou déçus ?
Inutile de faire autre chose sur du vynil que de le laver
les produits de traitement des capotes n'ont aucun intéret pour les capotes en palstique...
Ce qui peut être intéressant mais qui n'entre pas dans la catégorie entretien c'est d'éviter les expositions au soleil trop prolongées surtout en été.
Souvent une bâche réfléchissante permet d'atténuer les effets du temps (notamment les craquelures) sur nos vénérables capotes.
desmogp
Merci de ce dernier conseil que j'ai déjà entendu ...Jed a écrit :desmogp a écrit :bon alors, au final, ceux qui ont utilisé les produits RENOVO en sont-ils satisfaits ? ou déçus ?
Donc les produits en vente pour capotes vinyles ne sont là que pour faire marcher le commerce ??
ça résume assez bien la situation...desmogp a écrit : Merci de ce dernier conseil que j'ai déjà entendu ...
ben80270
non parce que quand elles sont craquelées ça marche plutôt bien...![]()
Pour les capotes en vynil (celle en alpaga je ne connais pas) il y a un produit que j'ai essayé sur des sièges en cuir et qui donne d'excellents résultat c'est le SAVON NOIR LIQUIDE.
ça se trouve dans les grandes surfaces mais aussi et surtout dans les jardineries puisque ce produit 100 % naturel est utilisé pour la destruction bio des pucerons
Il faut utiliser ce savon dilué dans de l'eau tiède, l'appliquer avec un gros pinceau (une brosse de peintre de 4/5 cm de large) et laisser agir pendant 5 minutes, passé ce délai on frotte avec une brosse douce (genre brosse à reluire pour les chaussures en vente dans les GS pour 3/4 €) ensuite on rince au jet.
Même chose pour le ciel de toit qui est souvent blanc et toujours crade, sauf qu'on évite de rincer au jet !
Pour le ciel de toit le rinçage à l'éponge ou avec des lavettes (je n'ai plus le nom exact en mémoire) absorbantes qu'on trouve aussi en grandes surfaces.
L'avantage c'est qu'en plus ça sent bon...
PS : Important, pour le nettoyage du ciel de toit il faut absolument protéger (bâches plastiques, vieux draps etc...) les sièges de la voiture afin d'éviter de faire des taches
