Demarrage impossible de ma 1,5 GLS BA de 1980 Le sujet est résolu
Jesus
Message par Jesus »
Aujourd'hui j'ai monté mon demarreur tout neuf :cool: , dans mon cab qui a une batterie toute neuve aussi .
Après avoir monté le demarreur je m'assoie au tourne la clé , maintenant je n'ai plus le "tac du demarreur", il tourne mais ne lance pas le moteur ...
Je regarde les bougies, elle sont nickelles (etincelle OK), Mais elle ne sont pas humides et ne sentent pas l'essence.
Perso, je pense a la pompe a carburant :?
Elle a deja demarrer une fois il y a 2 semaines
Je precise aussi que quand je tourne la clef j'ai l'impression de sentir de l'electricité dans la clé :hein
Avez vous une solution ? j'aimerais bien la faire rouler cette golf :D ( sans devoir la pousser :mdr )
Re: Demarrage impossible de ma 1,5 GLS BA de 1980
salut
oupsss j'avais pas vue que c'etait une automatique :oops:
je ne connait rien en automatique mais bon tu te met au point mort je sais pas si il y a un capteur à ce niveau la
essais la chose suivante
met le contact (sans tourner la clef) sur la position avant démarrage
puis tu shunte en direct avec un vable de ta batterie a la borne de ton lanceur de démarreur
si cela démarre cela pourra éventuellement dire que ton neiman ( le boitier electrique qui est sur le neiman ) est hs :shock:
si cela ne demarre pas il te faudrat prospecter du coté dees contact avec ton moteur genre tresse de masse de ta batterie à la boite
sinon je ne sais pas de trop :yeux
Jesus
Message par Jesus »
Malheuresement ce n'est pas le neiman :/ j'en avait un sous la main j'ai testé avec et le demarreur tourne , j'ai redemonter les bougies et elles sentent l'essence et sont un peu humide ...
Jesus
Message par Jesus »
La tresse de masse est ok , mais maintenant le pot d'echappement fais des bruits d'explosion :hein
D'autres idées ?
fvalentin
Message par fvalentin »
Jesus a écrit :Salut,
quand tu dis "tac", c'est le bruit qui colle la bobine ?
et quand tu dis qu'il tourne c'est qu'il fait tourné le moteur aussi, ou il tourne à l'extérieur du moteur ?
Jesus
Message par Jesus »
Le "tac" c'était sur l'ancien demarreur .
Je ne pense pas que Le nouveau tourne a l'exterieur mais il ne lance pas le moteur bien que le pot d'echappement petarade un peu.
verifie tes vis platinées et le calage de l'allumage ;)
Jesus
Message par Jesus »
Fait, elle ne demarre toujours pas :(
Jesus a écrit :Fait, elle ne demarre toujours pas :(
y a de l'intincelle au bougie?
y a de l'essence qui arrive au carbu?
Jesus
Message par Jesus »
Oui et oui un peu et il y a un peu d'air dans le filtre a essence
fvalentin
juste une question, la batterie est neuve, certes,
mais est elle assez chargée ?
Jesus
Message par Jesus »
Ouep elle est pleine, après les 1ers essais de demarrage je l'ai mise a charger :D
J'ai un regardé encore une fois et je pense que ca vient finalement de l'allumage; j'ai testé avec la tete de delco et sans : aucune difference , meme bruit .
donc c'est soit ca soit les bougies . :?
fvalentin
dis moi tu as déja entendu le moteur tourner avant de changer le démarreur?
J'ai pu lire que tu avais acheté ta voiture il y a quelques jours.
Il se peut que tu ais une semelle de carbu à refaire!
en fait j'ai l'impression que c'est comme avec mon EX quand elle a pas tourné depuis un bout de temps:
le temps de réamorcer la pompe à essence
il faut insister un peu, perso j'appuie legèrement sur l'accélérateur si je vois qu'il insister et la première fois, je l'ai démarré à l'aide d'un coup de start pilote dans l'admission d'air (j'étais avec mon frère).
de même avec une automatique, tant que tu n'es pas sur la position parking ou neutre tu ne saura pas démarrer le véhicule.
Je lis que ton moteur toussote un peu c'est déja bon signe....
Message par laurent.P »
bonjour,
tes files de bougies sont bien branchés??? et dans le bon ordre??
Jesus
Message par Jesus »
Ouep les fils sont bien
Un garage specialisé en vieilles volkswagen est passé me la prendre, j'attend le diagnostique debut de la semaine prochaine :D
