Demontage des longues portees Le sujet est résolu
jeanmi
Message par jeanmi »
j'ai fait une recherche mais j'ai rien trouvé sur le démontage des longues portées fixées sur la calandre.
J'ai une calandre Karmann et je souhaite les récuperer pour les remettres sur ma 4 phares à l'ancienne...
Ayant des jaunes sur la mienne, je souhaite les garder car sur mon autre calandre, ce sont des blancs... :fumeur
fvalentin
Re: Demontage des longues portees
Message par fvalentin »
alors quand j'ai monté les miennes, j'ai d'abord monté les rotules sur les longues portées pour les clipser ensuite dans la calandre.
n'ayant jamais démonté les LP,
je pense qu'il faut faire dans le sens inverse:
1° dépose le calandre avec les LP dessus
2° assiets toi avec des petits tournevis plats (3ou 4 tout dépend des rotules des LP), une pince multiprise et la calandre que tu viens de démonté sur tes genoux.
3° déclipse à l'aide des tournevis les rotules une par une, pour finir par avoir d'un coté LP+rotules et le l'autre la calandre.
4° avec un petit tournevis plats, souléve les "languettes" des rotules entre les ergos des LP, et avec la mutliprise, fait tourner la rotule pour la séparer des LP.
peut être il y a une autre méthode, mais je pense que celle ci, si on est soigneux et patient à le mérite de fonctionner.
voila!
Version : Carat
Message par Nicolas »
Les longues portés pour calandre grosses barettes, ne vont pas sur les calandres petites barettes.
Il faut que tu en trouves d'autres.
Sinon, pour les demonters, faut jouer des petits tournevis.
jeanmi
J ai réussi a démonter les LP sur la vielle calandre, il y a une vis a enlever sur les 3 qui tiennent la LP. Les 2 autres vis sont des vis de réglage de la LP qui sont fixes sur la calandre. Il y a une petite "rondelle" en plastique blanc qu il faut lui faire faire un 1/4 de tour. Une fois tourne ces 2 vis, la LP s enleve.
Je vais regarder sur ma calandre Karmann tout a l heure.
jeanmi
bon, bah après démontage, ce ne sont pas les mêmes, :enerve
du coup j'ai laissé les LP blanches, mais pourquoi avoir fait pleins de refs différentes, y pouvaient pas garder les mêmes.... :insult
les pates ne sont pas au mêmes endroits et ne tombent pas bien non plus...
Version : Carat
jeanmi a écrit :bon, bah après démontage, ce ne sont pas les mêmes, :enerve
je t'avais prévenu,
pas besoin de s’énerver.........
jeanmi
C'est juste dommage, mes LP jaunes étaient nickels et je voulais les garder et les remonter sur l'autre calandre....
Du coup, j'ai monté les blanches.... ça le fait aussi... :dance
au pire, faire un échange contre une 4 phares jaunes.
