voyant pression d'huile Le sujet est résolu
xaxelx
golfone
Re: voyant pression d'huile
sur se site c'est fiable ou pas?
http://www.mecatechnic.com/pieces.asp?c ... e&#GC50200
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=13079
Grosse erreur !
je ne crache jamais sur cette entreprise
juste j'essaie de mettre en garde contre les achats de pièces de qualité plus que douteuse, de fiabilité incertaine et de provenance exotique !
et pas que chez eux !
Punaise c'est à en pleurer !golfone a écrit :sur se site c'est fiable ou pas?
à quoi ça sert d'en parler à longueur de forum si personne ne lit jamais ce qu'on écrit ? :crouge
Ta pompe tu dois l'acheter ici :
http://www.oscaro.com/pompe-a-huile-vol ... 787-919-gt" onclick="window.open(this.href);return false;
ça c'est une pompe de marque Febi en l'occurence
ce n'est pas une pompe de m***** fabriquée dans une usine improbable du fin fond d'une province éloignée de la Chine
Modifié en dernier par Jed le jeu. juin 30, 2011 18:38 pm, modifié 1 fois.
xaxelx
ca veut dir NON golfone. !!Jed a écrit :Punaise c'est à en pleurer !golfone a écrit :sur se site c'est fiable ou pas?
il n' y a rien de mieux que l'origine ! :oui
Febi c'est de l'origine, VW ne fabrique pas ses pompes à huilexaxelx a écrit :il n' y a rien de mieux que l'origine ! :oui
en gros Golfone
le prix tarif d'une pompe chez VW c'est 173 €
le prix de chez Oscaro (126.50) c'est un prix avec remise (environ 25/30%), c'est grosso modo la remise garage.
sachant que le prix de référence d'une pompe est environ 173 € il est clair que lorque tu en trouves une à 69 € c'est qu'il y a un souci... et ce souci c'est généralement la provenance de la pièce.
ce sont des pièces contrefaites (des copies plus ou moins légales, plutôt moins d'ailleurs) et la qualité de ce produit est en rapport direct avec le prix
Modifié en dernier par Jed le jeu. juin 30, 2011 18:51 pm, modifié 3 fois.
golfone
je vais commençais par le moins chère,la vidange avec out les filtre.mais qui peut me dire ou me montré sur photo ou se trouve la crépine que je regarde si elle est bouché ou pas?
merci.
merci aussi pour vos réponse et votre aide sachant que je débute dans la vw.
merci.
effectivement tu peux commencer par faire une vidange avec de l'huile 10 W 50 (j'insiste la dessus) et un filtre à huile neuf
j'ai un peu de doute sur le résultat mais bon tu verras bien
autrement la crépine est au bout de la pompe à huile et le tout est dans le carter moteur qui se démonte par en dessous
fais des recherches sur le forum il y a eu un post sur la question avec des photos...
golfone
ok merci.je regarde a sa fin du week end ou début de semaine prochaine
golfone
j'ai eu 2 amis mécano au téléphone tout les 2 me dise sa m’étonnerai que ta pompe a huile sois HS.tout les 2 pense que c'est surtout que le niveau d'huile et bien trop haut (au moin 2 - 3 cm au dessus du maxi)
ou alors la sonde
ou alors la sonde
laucox67
c'est simple tu fait ta vidange avec chamgement du filtre à huile
tu laisse tourner 10 seconde si tu as toujours le voyant d'huile qui *
clignote est qui buzz démonte ton filtre à huile si il est vide (pas d'huile dedans) pompe à huile défectueuse
en tous cas au lieu de téléphoner tu ferais mieux de faire ta vidange depuis le temps qu'on en parle ça devrait déjà être fait depuis longtemps et au moins comme ça tu serais fixé sur les causes du problèmes !golfone a écrit :j'ai eu 2 amis mécano au téléphone tout les 2 me dise sa m’étonnerai que ta pompe a huile sois HS.tout les 2 pense que c'est surtout que le niveau d'huile et bien trop haut (au moin 2 - 3 cm au dessus du maxi)
ou alors la sonde
golfone
certe mais j'atendais mon salaire j'avais plus un rond :mdrJed a écrit :en tous cas au lieu de téléphoner tu ferais mieux de faire ta vidange depuis le temps qu'on en parle ça devrait déjà être fait depuis longtemps et au moins comme ça tu serais fixé sur les causes du problèmes !golfone a écrit :j'ai eu 2 amis mécano au téléphone tout les 2 me dise sa m’étonnerai que ta pompe a huile sois HS.tout les 2 pense que c'est surtout que le niveau d'huile et bien trop haut (au moin 2 - 3 cm au dessus du maxi)
ou alors la sonde
golfone
bon vidange faite filtre a air neuf filtre a huile neuf.redémarrage après sa,pendant 5 6 seconde le voyant de pression ne s'allumait pas. après il s'est allumé.
(avant il s'allumait de suite)
