colonne de direction enfoncée Le sujet est résolu
Tracide
Message par Tracide »
Salut les amis!!!
Pierre richard (moi) a encore fait une boulette! en voulant enlever la bague d'adaptation pour grosse colonne j'ai taper sur la colonne et elle s'est enfoncée, vous auriez une idée comment récupérer la position d'origine car la j'ai tout juste le filetage qui dépasse du fourreau :enerve
merci d'avance pour vos réponses. :D
Jouef
Re: colonne de direction enfoncée
Message par Jouef »
:shock: :shock: :shock:
T'as tapé comme un bourrin ?
Pas sur que tu puisses récupérer tout ça... je ne sais pas s'il n'y a pas quelques roulements qui trainent ???
-= Jouef =-
Mon ex-tuture : viewtopic.php?f=2&t=25769" onclick="window.open(this.href);return false;
Vendue... :ange
Tracide
Je dirai pas boiurrin mais bon. Non pa de roulement qui trainent
tonight06810
Voiture : Golf 3
Message par tonight06810 »
ben le truc, c'est que si ca a descendu d'en haut, en bas ca a bougé aussi
regarde au niveau du petit cardan, dans les pedales
j'espere que tu n'a pas tout desaxé
le marteau c'est bien mais pas tout le temps !
Tracide
a priori, la colonne est réglable dans la longueur donc demain je regarde ca et je montrerai le cas échéant :D
Tracide a écrit :a priori, la colonne est réglable dans la longueur donc demain je regarde ca et je montrerai le cas échéant :D
il suffit de demonter ton bloc neiman et de remonter la colonne ;)
Message par laurent.P »
bonsoir
si tu as une DA, il se peut que la colonne se soit rétractée...
Tracide
Oui elle s'est retracter et elle est déjà demonter donc facile a resoudre le problème.
freddy
Message par freddy »
ne te fait pas de souci il n'y a rien de mal il suffit juste de tiré un bon coup pour quel retrouve sa longueur initial. C'est une colonne qui se rétracte au cas ou il aurais un accident
Azway
Message par Azway »
Bonjour, même problème.
J'ai un peu de mal à la remonter. Des conseils pour l'outillage ?
Merci,
