carter huile fissuré suite rabaissement Le sujet est résolu
G@zophyl
Bonjour les gens;
ça fais 6 ans que je suis rabaissé et que je rabote mon carter par terre...
Jusqu'à maintenant il s'était "aplati" suite aux nombreux ripages, mais là, tire grise mine au point ou il y a une fissure (au niveau du plat qui s'est fait).
Ma question est là suivante,existe-t-il un carter moins haut ou renforcé ???
Modéle DX, même si il semble que ttes les motorisations ont le même carter.
Si oui, où les trouver car ça deviens urgent. (je ne vais pas jouer ae le diable)
Merci.
Merci.
TopperVinz
Re: carter huile fissuré suite rabaissement
salut, à ma connaissance il n'existe pas de carter plus court ou renforcé...par contre tu peux rehausser ta voiture
héhé
G@zophyl
Et ne sais tu pas par hasard ou en trouver ??!
Je suis le seul a avoir des pb de Carter ? Je ne suis prtant pas le plus bas d'entre nous...
Yvan's
non tu n est pas le seul perso 2 carter pété en 30km je l ai remonté depuis :mdr
il en existe sur mesure avec 2 couche de tôle renforcée mais je sais plus qui fait sa faudrai que j me renseigne... par contre c est genre 300 euro le carter...
laurent31
ou tu as çalaurent31 a écrit :Il me semble que ca existe ....
http://www.eurosportacc.com/eurosport_s ... e_bars.htm
laurent31
laurent31 a écrit :ou tu as çalaurent31 a écrit :Il me semble que ca existe ....
G@zophyl
J'avais pensé a faire un arceau de protection autour mais le fait est que le pb de hauteur sera encore plus gênant...
Il n'y a donc pas de solution économique pr éviter de percer mon Carter contre le bitume ?!...
Je vais me renseigner pr renforcer le mien par un chaudronnier mais il faut que les soudures soient étanches et que la tôle se galbe bien...ça va couter un bras.
Pt être faudrait il penser a faire un Carter pr golf rabaisse en grde série...si quelqu'un m'entend.
Yvan's
ou sinon tu as la luge de carter d'origine sur les caddy et certaines golf
Pit
Salut à tous,
Sur ce site US il y'a des carters courts et renforcés.
http://oldskoolvw.com/
Il y'a aussi un tas de pièces qui prouvent que les ricains sont des grands malades.
:hmmm2
Enjoy
Pit
:hmmm2
Enjoy
Pit
Fredrs2
Pit a écrit :Salut à tous,
:hmmm2
Enjoy
Pit
