fin du problème de ralenti...il s'est résolu tout seul!?
lilou86
Version : Wolfsburg Edition
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=18797
Re: Ralenti qui ne tient plus
Message par lilou86 »
il est couplé sur la prise d'air du petit cône (réservoir pour carbu) il coupe donc l'entrée d'air en cas de retournement. le réservoir ne peut pas se vider !.
**Image**Image
Black lilou : ICI
MSI
Message par MSI »
si tu as toujours le probleme du ralenti qui ne tient pas verifie les durite de dépression des corps de ton carbu.
j'ai eu la blague une fois , plus de ralenti mais la voiture démare normalement et temps que l'on garde les gaz elle ne calle pas :)
Golf 1 cab GLI 1989 DX 198050km
Golf 1 cab GL 1982 JB 228600km
1er acquisition Golf 1 Cab 1992 EX Quartett 180490km
Mandragore
Couleur : LK8V Marron Soudan Métal
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=22515
Message par Mandragore »
MSI a écrit :si tu as toujours le probleme du ralenti qui ne tient pas verifie les durite de dépression des corps de ton carbu.
:sup
Merci pour cette piste! Je regarde dès que je retourne à la voiture (elle est stationnée chez un collègue avec son papier "en panne" ^^)
Mandragore
Re: fin du problème de ralenti...il s'est résolu tout seul!?
Bonjour à tous!
Alors je reviens de chez un ami chez qui j'ai garé le cab. J'y étais allé pour me pencher sur la piste que m'avait proposé MSI, et voilà que le moteur tient à nouveau le ralenti.....comme avant!
Je dois avouer que je ne comprends pas :hein
Qu'a-t-il bien pu se passer?
J'ai été faire un petit tour, tout semble fonctionner normalement, je réessaierai ce soir et demain pour confirmer. A noter que je n'ai absolument rien touché :lol:
Qu'en pensez-vous :hein :foldingo
Mr Propre
Mr Propre
Message par Reuche »
Que c'est top ... :dance
... si ça ne devient pas une panne aléatoire :foldingo
Mandragore
reuche a écrit : ... si ça ne devient pas une panne aléatoire
c'est clair :?
Mais bon...... :dance
MSI
Message par MSI »
mais tu n'a pas vérifier si les fine durite au niveau du carbu avais bougé ? ou même débrancher?
celle que j'ai entouré en rouge vérifie on ne sais jamais ^^
Mandragore
oui, j'ai regardé et rien n'est débranché! c'est vraiment bizarre
Remarque, ca a peut être bougé mais faudrait que je démonte la boite à air pour mieux voir, je ferai ça demain ou ce soir si il ne pleut pas!
