Merci! je regarde ca, tu n'aurais pas quelqu'un qui une colonne de DA a vendre à tout hasard?lilou86 a écrit :donc c'est pas ton fourreau, mais bien ta colonne que tu as foiré ..............![]()
Donc les colonnes de DA ne sont pas les mêmes que les colonnes de direction non assisté ...il te faut donc deux colonnes de même style....soit DA pour DA soit Non DA pour une Non DA....tu me suit .......... :hmmm2![]()
Pour la changer, tu vire ton volant, et tu la dévisse aux niveau des pédales de son cardan ....ensuite tu la retire vers le haut et tu renfile la même en veillant à bien remettre les bagues et ressort en bas ...
Va chercher sur le site (pas sur le forum) de vw one cab, il doit y avoir un tuto qui parle tu changement de direction assisté sur cab, tu auras toutes les étape et les pièces à ne pas oublier ....
Va ............... :fumeur
Pose repose Colonne de direction? URGENT Le sujet est résolu
Tracide
Re: Pose repose Colonne de direction? URGENT
lilou86
- Version : Wolfsburg Edition
non désolé !!
Tracide
j'ai pas trouver le tuto sur le site
bon j'ai plus qu'à trouver une colonne, youpi quoi! :mdr :dance
lilou86
Ouais !! voici le lien du topicTracide a écrit :j'ai pas trouver le tuto sur le site![]()
viewtopic.php?f=10&t=10743&p=352201#p352201" onclick="window.open(this.href);return false;
Tracide
Mercililou86 a écrit :Ouais !! voici le lien du topicTracide a écrit :j'ai pas trouver le tuto sur le site![]()
- Jantes : BBS RS
je ne sais pas si c'est possible mais renseigne toi savoir si tu peux faire refaire le filetage...
ce serait peut être plus simple...
Tracide
J'y ai pensé ne t'en fait pas, le problème c'est que c'est possible mais d'un diamètre inférieur... et je suis pas trop fan surtout que c'est un élément plutôt importantlaurent.P a écrit :je ne sais pas si c'est possible mais renseigne toi savoir si tu peux faire refaire le filetage...
ce serait peut être plus simple...![]()
Fredrs2
tu as peut etre juste abimee le filtage de la bague si tu es en grosse colone
fais nous une photo de TA colone
Modifié en dernier par Fredrs2 le mer. juin 01, 2011 17:26 pm, modifié 1 fois.
- Jantes : BBS RS
Fredrs2 a écrit :tu as peut etre juste abimee le filtage de la bague si tu es en gros colone
si c'est une bague, il suffit de la changer.... :ap :ap :ap
Tyranos37
- Couleur : LB7V Graphite Métal
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?t=17129&highlight=
Cette partie sert (sauf erreur de ma part) à maintenir le volant...uniquement.le problème c'est que c'est possible mais d'un diamètre inférieur... et je suis pas trop fan surtout que c'est un élément plutôt important
Donc refaire un filetage inférieur (très légèrement inférieur !!!), tu devras juste mettre un écrou avec un diamètre plus petit.
Ca me parait BCP plus simple que de tout démonter. J'ai essayé, pas simple.
Il faut virer pas mal de choses, de plus ta colonne viens pas comme ça. Il faut forcer intelligemment, la retirer de ton cardan de direction, etc...
Bref, tout ça pour un filetage...?
In cab i trust
In cab i trust
- Jantes : BBS RS
pas si simple
Tracide
Uep pas bête. Je me sentais pas trop de commencer a tout démonté, un plus petit filetage avec son écrou, une grosse rondelle et ça devrait etre pas trop mal.Tyranos37 a écrit :Cette partie sert (sauf erreur de ma part) à maintenir le volant...uniquement.le problème c'est que c'est possible mais d'un diamètre inférieur... et je suis pas trop fan surtout que c'est un élément plutôt important
MERCI
A moins que tu ai forcé comme un malade sur l'ecrou lorsqu'il a foiré, tu ne dois pas avoir plus de un ou deux filet d'abimer, il suffit de passer un coup de filliere sur le filetage du diametre d'origine
Tracide
faut-il encore trouver une filliere du diamètre... si quelqu'un a une adresse. je suis passé vite fait a leroy merlin et norauto :Rien
Davios
Une filière, ça se trouve dans un magasin plus pro qu'une enseigne de bricolage (oui, Norauto, même combat... :mrgreen: )Tracide a écrit :faut-il encore trouver une filliere du diamètre... si quelqu'un a une adresse. je suis passé vite fait a leroy merlin et norauto :Rien
