Pose repose Colonne de direction? URGENT Le sujet est résolu
Tracide
Message par Tracide »
Salut à tous voila tout est dans le titre, j'ai foiré le filetage de ma colonne de direction devant le volant ( ne me félicité pas merci :mdr ) et comme j'ai un cab pour pièce de 80 je voulais savoir Si je peux monter sur mon DX de 89 et si oui comment on fait?
Merci d'avance :D
Tracide
Re: Pose repose Colonne de direction? URGENT
up :D
Fredrs2
Message par Fredrs2 »
oui c est les memes
Tracide
merci, tu as une idée pour la dépose et la repose?
cab73
Message par cab73 »
pas de probleme tu peux :ap
Message par laurent.P »
une colonne de DA remplace celle d'une DA mais la direction mécanique est différente de la DA... :hmmm2
Tracide
en quoi la colonne est différente?
celle de Da est rétractable en cas d'accident el les cannelures au niveau du cardan sont différents aussi ;)
donc le cardan est aussi différents :oui
Tracide
quand je parle de colonne c'est pas la complète, je parle du "tube" droit où il y le volant, je l'enlève du croisillon et échange. C'est pas possible du tout ? :( :hein :foldingo
lilou86
Version : Wolfsburg Edition
Message par lilou86 »
si c'est du fourreau de colonne que tu parle, ils ne sont pas identique entre une Direction assisté et une direction normale.... (enfin je crois :foldingo ) par contre pour tous le reste, colonne, cardan, bague et ressort c'est sur c'est pas les mêmes ... :nul
Pour la défaire, tu enlève le volant par le l'écrou centrale derrière le klaxon, tu dévisse ton fourreau et je pense qu'il devrait venir vers le haut en laissant ta colonne accrocher au cardan !!
**Image**Image
Black lilou : ICI
Tracide
c'est le tube ou est fixé le bloc neimann, les commodos, le volant. :?
lilou86
Tracide a écrit :c'est le tube ou est fixé le bloc neimann, les commodos, le volant. :?
Oui c'est ça le fourreau !!
Le mieux c'est de nous faire une tof de ce que tu veux changer ou que tu as foiré ....parce que là on s'enlise .... :moqueur
**Image**Image
Black lilou : ICI
Tracide
je fais ça vite ;)
Tracide
c'est pas ma voiture mais ca ira plus vite
lilou86
donc c'est pas ton fourreau, mais bien ta colonne que tu as foiré .............. :grrrrrr
Donc les colonnes de DA ne sont pas les mêmes que les colonnes de direction non assisté ...il te faut donc deux colonnes de même style....soit DA pour DA soit Non DA pour une Non DA....tu me suit .......... :hmmm2 :foldingo ;)
Pour la changer, tu vire ton volant, et tu la dévisse aux niveau des pédales de son cardan ....ensuite tu la retire vers le haut et tu renfile la même en veillant à bien remettre les bagues et ressort en bas ...
Va chercher sur le site (pas sur le forum) de vw one cab, il doit y avoir un tuto qui parle tu changement de direction assisté sur cab, tu auras toutes les étape et les pièces à ne pas oublier ....
Va ............... :fumeur
**Image**Image
Black lilou : ICI
