Vitre Teinté "Au Secours" Le sujet est résolu
skenshot
Bonjour a tous
j'ai un souci avec mon golf 1
l'ancien proprio avait mis des film sur les vitre pour les teinté, je suis en train de retiré ces film de ....... mais je met enormement de temps.
quelqu'un aurait une ASTUCE et si on peux me dire comment retiré la vitre totalement cela m'aiderai enormement...
Merci a tous par avance
jeromio242
Re: Vitre Teinté "Au Secours"
moi sur ma 1ere one gti je les avait enlevé aussi mais j'avais pas eu de problème ça s'enlevé tout seul
othello87
- Année : 1984
tu démontes tes garnitures AV et AR, tu desserres le support des lèvres-vitres maintenant les vitres, tu montes tes vitres et tu les retires illicoskenshot a écrit : quelqu'un aurait une ASTUCE et si on peux me dire comment retiré la vitre totalement cela m'aiderai enormement...
GIPP reprezent
Commando Uppsala
Commando Uppsala
- Jantes : BBS RS
il y a un tuto a ce sujet, "dégarnissage" :oui
Mi15bis
Globalement, s'ils ont été bien collé, c'est plutôt la m... :enerve à retirer. Mais l'alcool ou le fistat (produit d'écran d'ordinateur) marchent assez bien .
- Jantes : BBS RS
https://www.golf1cabriolet.com/pagetech ... garnissage" onclick="window.open(this.href);return false;
Simon12
tu devrais utiliser une lame sous forme de raclette, c'est fastidieux tout de même et il faut enlever toute la colle.
Vitres teintées voiture
sebnantes
Essaie peut-être avec un sèche-cheveux ou décapeur thermique mais pas trop chaud :mdr
fandepolo37
Uilise de la laine d'acier (n°000) ainsi que du diluant de nettoyage
(tu trouvera tout cela dans un magasin de bricolage)
fabou33
- Année : 1984
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?t=19012&p=472515#p472515
pour l avoir fait sur mon mk3 normalement le film s enleve facilement apres le plus galere c est la colle qui reste sur ta vitre donc le mieux pour moins t embeter demonte ta vitre enleve le film et asperge ta vitre avec du diluant et apres a l aide d un gratte vitre et pas mal d huile d coude action sur le grattage ca prend un bon moment par vitre
:dance
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=13079
a essayé aussi de l'eau tout simplement
les colles utilisées sont hydrosolubles, l'idéal étant la vapeur d'eau...
pour la colle, diluant cellulosique...vendu dans les magasin de bricolage type leroy merlin
bob303
Je ne sais pas si le problème est toujours d'actualité, mais je poste pour d'autres.
Attention avec les outils en métal, si c'est du fer trempé, les vitres casserons au premier impacte de l'outil...
Un très bon ami à moi pose ce genre de film, le plus simple pour les enlever sans trop se faire chi**, c'est de prendre un thermodécapeur.
Le passer devant le film ( entre 2 et 5cm) pour faire le chauffer, et cela jusqu'à ce que ça cloque, cela a pour effet de "cuire" la colle, et de la rendre beaucoup moins adhésive, voir plus du tout, ensuite il ne reste plus qu'à le décoller délicatement.
La plus part des poseurs de vitres teintées ne dégarnissent pas pour teinter les vitres, un démontage des joint lèche vitre devrait suffir.
