Whynot a écrit :ok mais mais injecteur on etait tester et netoyer quand je les regler et c'etait nickel il y a 6 mois donc... je change accu je verrai bien mon System serra neuf![]()
DX 1984 problème de démarrage.. Le sujet est résolu
Re: DX 1984 problème de démarrage..
vyx
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=25184&start=0#p322648
c'est ça qui fait son charme :ouiJulie a écrit :Je possède également une injection kjetronic, et c'est franchement la mer..
Très aléatoire, les règlages sont assez compliqués, je dirai que c'est une motorisation plutôt capricieuse!! :enerve
Alors je ne suis pas de bons conseils, car je ne m'y connais pas assez, mais je te comprends!!! :oui
Bon courage... :ap
Sinon je dirai que c'est l'accu aussi.
Bon courage... :ap
non, il y a pas mal de piece electromecanique qui doivent etre en bon etat c'est tout...les reglages se limite au co² au point d'allumage et peu etre pour les plus doué (ou fortuné) une syncronisation du debit des 4 injecteurs..(mais la on touche deja a du reglage assez fin)
mais bien sur si une (ou plusieurs) des parties electromecanique deconne, ca peut franchement devenir la M....
manu.k
toi tu t'es fait enfumer sur les piecesJulie a écrit :Je possède également une injection kjetronic, et c'est franchement la mer..
Bon courage... :ap
a coup de billets de 200 ca fait vite mal au porte-feuille
sur le k-jet n'est pas plus compliquer que le 2H ou les carbu
mais faux savoir diagnostiquer le panne avant de tout changer
ou ne ma tomber sur un charlatant qui veut vendre de la pièces
Modifié en dernier par manu.k le jeu. mai 05, 2011 00:01 am, modifié 1 fois.
manu.k
peut etre l'accus ou un injecteur ou le clapets anti retour
avec 40 euro
1 mano 0 - 10 bars
1 té 1/4 gaz
1 coude 1/4 gaz
une vanne 1/4 gaz
2 raccord 1/4 gaz 6 ou 8L (un male et l'autre femelle) c'est pour l'accouplement en période de....
avec tu verifie
le pression que supporte ta pompe, l'étancheité de ton circuits (injecteurs et clapet anti retour) la pression de maintien (ton accus) la pression principale (injecteur)
la pression de pilotage (a froid et a chaud)
avec 40 euro
1 mano 0 - 10 bars
1 té 1/4 gaz
1 coude 1/4 gaz
une vanne 1/4 gaz
2 raccord 1/4 gaz 6 ou 8L (un male et l'autre femelle) c'est pour l'accouplement en période de....![]()
avec tu verifie
il serai temps que je m'en fasse un....ou as tu trouver le mano?
qu'apelle tu raccord 1/4 gaz? c'est des pieces pour la gaz naturel? c'est pas des pas inversé le gaz?
manu.k
le 1/4 gaz BSP est normalisé tu va dans un magasin industrielle fourniture pneumatique ou hydraulique pour moi la CIR dans le sud ouestcoolraver a écrit :dede12 a écrit :vyx a écrit :
avec 40 euro
1 mano 0 - 10 bars
1 té 1/4 gaz
1 coude 1/4 gaz
une vanne 1/4 gaz
avec tu verifie
bricolage mais tu risque de ne pas tout trouvé
mieux vaut le pneunatique moins chère
si tu veux le montage exact je peut te faire la liste des raccords
sinon tu imprime la photo du montage va voir un pro il te fournira les raccords pour le montage le plus dur reste le raccord en 6L OU 8 L
1 male et l'autre femelle que tu ne peut trouvé que chez un pro de l'hydraulique (sinon tu peut le faire avec un vieux flexi que tu coupe)
assez de blabla pour toi coolraver je t'envoi le mien en pret ou pour copier
au pire je regarde pour t'en faire un
dede12 a écrit :le 1/4 gaz BSP est normalisé tu va dans un magasin industrielle fourniture pneumatique ou hydraulique pour moi la CIR dans le sud ouestcoolraver a écrit :dede12 a écrit :vyx a écrit :
avec 40 euro
1 mano 0 - 10 bars
1 té 1/4 gaz
1 coude 1/4 gaz
une vanne 1/4 gaz
avec tu verifie
yes...tu m'envoie la facture...
manu.k
je regarde cette semaine
au pire la semaine prochaine je suis en congés donc j'aurai le temps de faire le montage du mano
si d'autre sont interressé qu'il se manifeste
j'en ferais pas 10 mais
je mettrais une copie de la facture avec la liste des raccords pour ceux qui voudrais se faire le montage
ccolraver on se recontact en MP dés que j'ai toute les infos
au pire je regarde pour t'en faire un![]()
pas de soucis, j'attend de tes news..
Modifié en dernier par coolraver le lun. mai 09, 2011 12:00 pm, modifié 1 fois.
tonight06810
- Voiture : Golf 3
ca m'interesse enormement aussi dede12 !!!
si tu as le temps d'en faire et de vendre, je suis preneur, si tu n'as pas le temps, je veux bien aussi la liste des pieces !
bonne initiative mec !
ca me trotte depuis un moment, mais j'ai jamais le temps de m'en occuper, ( et d'y penser aussi !)
manu.k
pas de problème je regarde je donne un prixtonight06810 a écrit :ca m'interesse enormement aussi dede12 !!!
après chacun fait comme il veut
perso en 5 minutes c'est fait donc aucun soucie pour envoyer le tout monté
juste que je suis en vacances du 14 au 22 mai et je vais pas allez 10 fois chez le fourniseur
tonight06810
- Voiture : Golf 3
dis moi ton tarif livré, si c'est correct je suis preneur
car il va me servir ce mano ( entre le dx et le jh) plus le black ...
:dance
:dance
manu.k
pas de soucietonight06810 a écrit :dis moi ton tarif livré, si c'est correct je suis preneur
:dance
je regarde mais pour le JH c'est les meme raccords ?
le DX ca passe mais faut juste repasser le flex qui vient du regulateur de contre pression pour faire les essais
tonight06810
- Voiture : Golf 3
dede12 a écrit :pas de soucietonight06810 a écrit :dis moi ton tarif livré, si c'est correct je suis preneur
:dance
je regarde mais pour le JH c'est les meme raccords ? je pense oui , au pire 2 raccords a changer
le DX ca passe mais faut juste repasser le flex qui vient du regulateur de contre pression pour faire les essaisj'ai pas pigé " repasser le flex pour les essais " ?
