identification boite Le sujet est résolu
xaxelx
Re: identification boite
Message par xaxelx »
xaxelx a écrit :
DRbn76 a écrit :Ah oui et donc moi, je suis à 115 km/h en 5ème à 3000 tours/min
Et à 90 km/h en 5ème, je suis entre 2200 et 2300 tours/min.
Il faudrait que je regarde comment faire les vidanges et tout ça quand j'aurai fini mes concours, je sens que ça va me plaire :foldingo :mdr2
ah ouais !! moi, j'ai pas du tout ce ratio la ...
pour les vidanges, c'est super simple !! et au pire, il y a un membre qui a fait des supers tuto' avec photos et matos a avoir pour faire tes vidanges .
viewtopic.php?f=7&t=24245&hilit=huile+de+boite" onclick="window.open(this.href);return false;
DRbn76
Message par DRbn76 »
Merci bien :sup
En plus, ça répond à une question que je comptais vous poser si ça continuait, vu que j'ai plus de mal à passer la 1ère à la 2nde que les autres vitesses.
J'espère que cette vidange résoudra le soucis !
xaxelx
DRbn76 a écrit :Merci bien :sup
ca se peut ..
sinon, tu fais un petit reglage et / ou changement de tringlerie . avec le temps ca bouge ou ca se déforme ...
xaxelx
bon sinon pour ce qui est de ma boite, j'ai vu le numero dessu mais j'ai pas penser a le noté ... donc je matrais ca ce soir.
mais je crois ( pas sur du tout hain!! ) que ca commence par ABD ....
j'etais pas la pour la boite mais pour le joint de support de filtre a huile !
Fredrs2
Message par Fredrs2 »
xaxelx a écrit :mais je crois ( pas sur du tout hain!! ) que ca commence par ABD ....
il existe bien une boite ABD mais elle se monte sur les transporteur typ 2 :foldingo
xaxelx
oh putain !! bah je verifie ce soir !!
laurent31
Message par laurent31 »
J'ai changé ma boite de vitesse il y a peu ( les roulement de satellites du dif étais mort).
Sur ma 1.6l 75 cv ( EW) j'avais une 4T et je l'ai remplacé par une FF qui correspondait au mieux à l'étagement de boite d'origine mais pour moi en mieux. Une 4S aurait pu être montable mais tire plus court.
En tout cas on peu trouver sur le net tout les ratios de boite et avec un fichier excell on peut se faire les courbes de rapport pour comparer.
Moi je suis à 90 KM à 2000tr/m en 5 ieme.
quelques liens:
http://caddykulture.celeonet.fr/viewtop ... f=5&t=7903" onclick="window.open(this.href);return false;
http://scirocco.org/gears/" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour info , les boites 4T et FF sont des boites de 1.6 diesel, les 4S correspondent plus à une étagement monté sur les GTI.
Pour la vidange de boite , rien de plus simple , il suffit d'acheter l'outil qui s'adapte sur une clé à douille (norautxxxx)
Pour l'huile 75w90.
http://www.passiongolfgti.com/article.p ... rticle=178" onclick="window.open(this.href);return false;
xaxelx
:mdr qui a modifier mon put :insult en punaise ?? ^^
PHYL81
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=27261
Message par PHYL81 »
je pense que tu as une boite ACD
c'est celle que ej viens de monter à la place de ma 4R
je te dirai à 3000 t/mn ce que ça me donne en 5°
xaxelx
mais tu sais que ton histoire de 4T me dit quelque chose ... je me demande si j'ai pas vu ca aussi sur ma boite ?? :foldingo
xaxelx
PHYL81 a écrit :je pense que tu as une boite ACD
ouais, je veux bien . merci
xaxelx a écrit :mais tu sais que ton histoire de 4T me dit quelque chose ... je me demande si j'ai pas vu ca aussi sur ma boite ?? :foldingo
les 4 T equipe les 1600 EW et peu etre aussi certain 1800EX ;)
xaxelx
c'est la loose quand meme ! ca mouline de trop !!
xaxelx a écrit :c'est la loose quand meme ! ca mouline de trop !!
oui, en plus c'est invendable... :crouge
xaxelx
qu'est ce qui est invendable ??
