salut, je reviens de chez VW , et c'était 295€ !!!!! mais peuvent plus avoir, donc ca c'est fait.
Pour le filtre j'ai déjà nettoyé le mien, mais pas a fond, je sais pas avec quoi faire, on peux pas le démonter ?
Probleme de demarrage Le sujet est résolu
Re: Probleme de demarrage
lolocox62 a écrit :salut, je reviens de chez VW , et c'était 295€ !!!!! mais peuvent plus avoir, donc ca c'est fait.
met le a tremper dans le gasoil quelques jour puis soufflette, conton tige etc etc, ca doit etre niquel sinon tu change de regulateur
lolocox62
tu met l'ensemble complet dans le gasoil !! :shock: , enfin jusque le filtre ? j'vais faire ca samedi alors, comme je fait un mariage avec la cox je pourrait l'immobiliser.
manu.k
alors lolocox62
ca dit quoi tes relevées de pression ?
tu as compris le fonctionnement de Kjet
tu as diagnostiqué quelque chose?
lolocox62
salut, j'ai pris les mesures, là je les ai pas sous la main , mais elle sont apparemment bonnes, et top système
le met les mesures ce soir ou demain matin.
Le truc c'est que comme il fait - froid, ben même le matin, ca deconne quasi plus, mais bon avec le mano j'ai pu tout vérifié
julien91200
cela fait un moment que je ne m'étais pas connecté au forum,
Pour mon probléme de démarage j'avais changé mes injecteurs au cas ou les miens gouttaient et a priori mon souci venait de la car depuis elle n'est vraiment pas capricieuse pour démarrer.
