démarrage difficile le matin 155JB2 ...résolu
salu
comme écrit dans le titre depuis peut ma voiture démarre pas le matin !
je suis obliger de mettre les pinces..
la batterie est neuve, les bougie aussi..je ne sais pas de quoi cela peut venir surtout qu'une fois démarré je n'est plus de soucis de la journée...
quelqu'un aurait une idée svp
Modifié en dernier par ludoxx49 le sam. avr. 09, 2011 15:41 pm, modifié 3 fois.
Passionné vw un jour, passionné vw toujours !
Re: démarrage difficile le matin c'est tout
heu ouai mais sans savoir ton type de moulin que tu as sur ton cabby les causes peuvent etre différentes alors stp donne nous ton type moteur merci l'ami
vw 1200 de 71
vw combi de 69 et split de 66
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
oscarisdead39 a écrit :Alternateur? Test de charge avec un voltmètre??
je ne crois pas que cela puisse venir de la puisque la batterie a été changé hier, et malgré tout une fois en place il a fallut que je mette les pinces... :enerve
cox 39 a écrit :heu ouai mais sans savoir ton type de moulin que tu as sur ton cabby les causes peuvent etre différentes alors stp donne nous ton type moteur merci l'ami
donc c'est un 1l6 carbu
le type moteur est 155 JB il me semble... :oops:
merci de m'aider
Modifié en dernier par ludoxx49 le jeu. avr. 07, 2011 15:49 pm, modifié 1 fois.
- Couleur : LK5V Bleu Cirrus Métal
j'ai le même problème avec mon EX en dessous de 10°C la voiture a du mal a démarrer
c'est le problème avec les carbu
Golf 1 cab GLI 1989 DX 198050km
Golf 1 cab GL 1982 JB 228600km
1er acquisition Golf 1 Cab 1992 EX Quartett 180490km
je ne crois pas que ce soit cela "un problème de carbu" car ma voiture ne l'a pas fait de l'hiver ce n'est que depuis samedi qu'elle me le fait... avant ca pas de soucis...sachant que le week end d'avant le faisceau a été "refait"..(virer une alarme, autoradio posé, refaire des cables plus propres, tirer un cable pour un anti brouillard arrière..etc)
de plus j'ai un starter manuel dessus installé cet hiver et tous les joints sont neufs...même les joints de la semelle...
mais une fois qu'elle a démarré plus de soucis de la journée..
est ce que cela ne pourrait pas venir de la pompe a essence ?
de plus au premier démarrage la voiture a tendance a faire des bonnes ruptures si j'accélère à l'arrêt sans passer de vitesse !
ou alors peut être que cela vient du démarreur qui demande trop d'intensité pour démarrer a froid ?
je ne sais pas trop quoi penser... :insult j'ai beau me creuser la tête la je ne sais pas aidez moi svp...
et bien avec ce beau temps j'ai essayé de redémarrer le cab cet aprem et la miracle la voiture a démarré !!
alors que ce matin elle ne voulait rien savoir...
entre temps il c'est passé 7h et 20 dégrés de plus...
alors la je ne sais variment pas quoi penser...est ce que le moteur était plus chaud et du coup le démarreur en a moins chier?
:enerve :insult
:enerve :insult
Je trouve sa normale ^^ enfin c'est pas censé être normale mais mon cab démarre normalement quand la température est au dessus de 10°c
maintenant j'ai jamais réussis a régler le problème ^^ juste que j'insiste sur le démarrage le matin en pompant sur l’accélérateur
MSI a écrit :Je trouve sa normale ^^ enfin c'est pas censé être normale mais mon cab démarre normalement quand la température est au dessus de 10°c
oui mais moi même en pompant rien n'y fait et ce depuis 1 semaine.... :enerve :insult
avant c'était impec....
ludoxx49 a écrit :MSI a écrit :Je trouve sa normale ^^ enfin c'est pas censé être normale mais mon cab démarre normalement quand la température est au dessus de 10°c
quel est l'etat des vis platinées car de memoire y a des vis platinées sur un JB
oui c'est cela sur un JB il ya bien des vis patinés tout du moins on me la toujours dis..elles sont en bon état appriori..rupteur et condasateur changés il sont neufs...
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=25184&start=0#p322648
C'est à ça que je pensais aussi ou delco humide tout simplement.
