pb de démarrage jh
tonight06810
- Voiture : Golf 3
pb de démarrage jh
salut a tous
suite a l'achat du cab en panne, je viens vers vous pour quelques renseignements
* avant de démonter la pompe a essence immergée, j'arrivais a la démarrer, puis de suite apres elle s'étouffait, et si je pompais a la pedale, ca pète dans l'admission ( hors distri calé et allumeur reglé a 6 degré avec lampe strombo)
j'essaie donc une autre pompe immergée, et la je me rend compte que mes 2 pompes ne sont alimentées que sur ' contact apres demarreur', c'est a dire qu'elles se mettent a fonctionner lorsque le moteur est censé tourner ( ce qui n'est pas logique, puisque pas d'arrivée d'essence pour demarrer)
peut etre la douille de neiman ? il y a t il un relais pour les pompes ?
* ensuite, il me manque un relais, qui alimente une electrovanne qui est pacé a coté du doseur, sur le circuit de retour, une influence sur mon probleme de démarrage ?
* pour info, au nettoyant frein, elle pete direct et prend bien les tours ( mais c'est pas la solution :mdr )
donc je fais appel a vous, car je commence a me melanger les pinceaux, et du coup je me perds tout seul dans mes recherches
merci d'avance
merci d'avance
Re: pb de démarrage jh
y a un relais de pompe effectivement...
allumage calé a la lampe a 6°deja ca sent pas bon....tu t'y prend comment?
tonight06810
- Voiture : Golf 3
pour calé mon allumeur, j'ai mis ma distri au repere constructeur ( marque sur poulie aac au plan de joint, et repere volant moteur sur la fleche)
presentation de l'allumeur, doigt sur cylindre 1 aligné sur le trait du corps de l'allumeur
puis a la lampe, pince autour du fil de cylindre 1 , et calage sur le petit trait du volant sur la fleche ( et il me semble que c'est 6 degré, apres je me trompe peut etre )
tonight06810
- Voiture : Golf 3
je viens de voir cela sur le site d'electricboy, relais 62coolraver a écrit :y a un relais de pompe effectivement...
et il y a un relais aussi apparemment pour le circuit x , numero 18
mais je vais prendre une douille de neiman demain au garage, il y a en a une en stock
ce qui me chagrine le plus, c'est l'alimentation des pompes qui est bizarre
tonight06810 a écrit :je viens de voir cela sur le site d'electricboy, relais 62coolraver a écrit :y a un relais de pompe effectivement...
qu'apelle tu bizzare?
tonight06810
- Voiture : Golf 3
et bien pas d'alim avant la phase moteur tournant, je pensais qu'elles envoyaient la pression avant , comme avec un relais tempo ( mis en pression du circuit pendant deux secondes avant demarrage)
la elles sont alimentées une fois le contact demarreur relaché ( moteur tournant donc)
pour toi c'est normal ?
tonight06810
- Voiture : Golf 3
en lisant plusieurs posts ( notamment celui de totof, post ancien de 2005,il dit bien, qu'en mettant le contact, il entend la pompe a essence )
il faut que je remonte la pompe sur l'autre cab, pour comparer, demain midi
c'est peut etre pour cela que je n'arrive pas a la demarrer, si le debit et la pression de carburant n'est pas bonne
faudrait que j'arrive a choper un mano de pression pour faire bien
tonight06810 a écrit :en lisant plusieurs posts ( notamment celui de totof, post ancien de 2005,il dit bien, qu'en mettant le contact, il entend la pompe a essence )
nan, elle dois tourner a peine 2 s quand tu met le contact et encore tu l'entend pas tout le temps, ensuite c'est quand le moteur commence a demarrer qu'elle se mettent en marche
shunte ton relais tu verra bien si c'est ca le probleme
tonight06810
- Voiture : Golf 3
alors, ce midi, j'ai controlé le relais de pompe, et il est ok
par contre beaucoup de vers de gris et de corrosion dans la platine fusibles
du coup cet aprem j 'ai tout ouvert et nettoyé au desoxydant
ce soir montage, toujours pareil , les pompes tournent moteur tournant
mais, j'ai shunté le relais pendant quelques secondes, le temps de regarder si lessence arrivait bien jusqu'au doseur
puis j'ai reussi a la demarrer !
je vais re essayer ce soir pour voir si la pression dans le circuit est toujours ok
du coup , c'est ok, je vais poster dans la rubrique electricité, car il me manque un relais pour l'electrovanne de regulation de pression carburant pour savoir quel numero il a , car ETKA nous a planté au garage
merci a toi coolraver !
en tout cas pour le moment, je suis content !
manu.k
regarde catonight06810 a écrit : je vais re essayer ce soir pour voir si la pression dans le circuit est toujours ok
du coup , c'est ok, je vais poster dans la rubrique electricité, car il me manque un relais pour l'electrovanne de regulation de pression carburant![]()
pour savoir quel numero il a , car kate nous a planté au garage
zip k jet http://www.golf-1.fr/Docs/Kjetronic/Zip/Kjetronic.rar" onclick="window.open(this.href);return false;
golf one .http://www.golf-1.fr/Forum/viewtopic.php?f=33&t=4298" onclick="window.open(this.href);return false;
il semblerai que le relais de pompe soit pilote part l'allumage
schema en page 17
tonight06810
- Voiture : Golf 3
l'electrovanne dont je parle est celle ci :
http://img15.imageshack.us/i/dscf02284hx.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
tonight06810 a écrit :alors, ce midi, j'ai controlé le relais de pompe, et il est ok
du coup , c'est ok, je vais poster dans la rubrique electricité, car il me manque un relais pour l'electrovanne de regulation de pression carburant pour savoir quel numero il a , car kate nous a planté au garage
certainement ton relais de pompe qui est HS...c'est un classique...
tonight06810
- Voiture : Golf 3
j'ai shunté le relais pour mettre en pression le circuit
et j'ai remis le relais, et au bout de quelque temps ca a pété
pourtant il claque bien
j'ai essayé avec le relais du dx, qui lui demarre niquel, et pareil
meme fonctionnement
meme fonctionnement
tonight06810 a écrit :j'ai shunté le relais pour mettre en pression le circuit
meme fonctionnement
ta platine est peu etre trop oxydée, t'a vaporiser dans l'emplacement du relais un peu de wd40?
tonight06810
- Voiture : Golf 3
je l'ai completement ouvert la boite a fusible et balancé du desoxydant
mais je le referai un peu plus tard, car ca a bien nettoyé, mais il y a encore quelques traces
mais j'ai controlé au multimetre et les contacts se font pour le moment
de toute facon, dedans il ya plusieurs etages ( + permanent, + apc, masse, sortie fusibles..)
