Voila suite à un premier contact part mail la réponse du vendeur
Voici le lien de l'annonce : http://cgi.ebay.de/VW-Golf-1-Cabrio-Ver ... 20b65a9ea9" onclick="window.open(this.href);return false;Hallo
Einfach mal anrufen. Tel. 054023599
Dann sprechen wir alles ab und es gibt noch ein günstiges Angebot
Verdeckbezug wirklich guter Qualität incl. Montage (morgens bringen abends Abholen) 550 Euro. Die billigeren Verdeckbezüge sind selbstverständlich auch incl. Montage billiger.
Auch die Vorortmontage ist in ganz Deutschland und angrenzenden Ländern möglich.
Ich selber bin seit über 27 Jahren bei Karmann für den Bereich Verdecke und Innenausstattungen auch schon beim Golf 1 oder auch 3 Cabrio zuständig gewesen und weiß daher wieviel und was auf dem Markt angeboten wird.
Beim Verdeckbezug aus Stoff können wir vom Preis-Leistungsverhältnis (günstig und nicht billig) nur die Bezüge für 240 Euro, 260 Euro oder besser noch für 330 Euro (Akustik wirksamer, doppelt geschweißt sowie auch doppelt genäht und z.Z. für nur 270 Euro (schwarz und blau, andere Farben + 30 Euro) im Angebot) empfehlen. Diese sind im Gegensatz zu dem billiger hergestellten Verdeckbezügen für 220 Euro im Einfaß stärker verarbeitet.
Windgeräusche werden wesendlich stärker abgehalten und Feuchtigkeit hat keine Chance einzuziehen. Die Längsnähte sind beim guten Verdeckbezug doppelt genäht und zusätzlich noch geschweißt.
Es gibt immer wieder Anbieter (auch hier) die uns kopieren wollen und dann meinen, das es billiger geht. Billiger ist nicht schwer aber Qualität ist doch wichtiger als 10 % billiger (unsere Meinung).
Der Verdeckbezug mit der Originalverarbeitung von VW kostet bei uns 350 Euro in schwarz.
PVC Verdeckbezüge gibt es für 270 Euro (original weiß, grau, schwarz, beige, dunkelblau) 210 Euro (schwarz) und für 170 Euro (schwarz). Die oben erwähnten Qualitätsunterschiede gelten im Prinzip auch für die PVC Bezüge
Das folgende können Sie alles zusätzlich bekommen:
Zuerst die seitlichen Spannseile, die man immer beim Verdeckbezugtausch mitwechseln sollte. Die alten werden angerostet, verrostet sein oder reißen bei der Montage.
Billige gibt es schon für 5 bis 6 Euro das Stück (muß man selber ablängen). Wir verwenden hier aber nur unsere nirosta (nicht rostender Stahl (Edelstahl)) Spannseile die pro Stück auch nur 10 Euro kosten und bereits einbaufertig sind.
Hier gibt es noch li und re je 1 Spannfeder (Originalfeder mit Federkennlinie) für je 5 Euro (sollten nach 20 Jahren auch getauscht werden, weil die Feder beim geschlossenen Verdeck ständig unter Spannung steht).
Das hintere Spannseil wird an den Radien braun sein und hat sich auch im laufe der Jahre so ausgedehnt das der nötige Druck für ein faltenfreies Dach schwierig aufzubringen ist.
Das neue original VW kostet hier auch nur 25 Euro (normaler VW Preis 79 Euro). Es gibt billig nachgemachte für 24 Euro aber diese haben eine nicht witterungsbeständige Kunststoffschicht (oder auch keine wie die ersten Golf Cabrios bis 1985).
Beim Klebstoff verwenden wir den Automobilklebstoff den wir auch original in der Serie bei Karmann verwendet haben. Damit gab es noch keine Probleme denn er ist extrem Hitzebeständig. Kosten 10 Euro für eine 500 ml Abfüllung.
Dichtungsmittel abtupfbar. Dieses hochfexible Dichtungsmittel ist für die Heckfenstermontage notwendig. Habe schon einige Kunden hier gehabt die über eine undichte Heckscheibe Wasser im Kofferraum hatten. Die Heckscheibenverbindung mit Silikon dicht zu bekommen funktioniert leider nur bis zum Aushärten des Silikons. Durch die ständigen Erschütterungen im Fahrbetrieb ist uns nur unser Dichtungsmittel ausreichend bekannt und über Jahrzente erprobt. Eine Katusche kostet auch hier nur 15 Euro und hält für ca. 3 Cabrios.
Die Polstermatte besteht aus zwei Teilen. Einen Kern (grüne oder braune Gummihaarmatte) und einen Bezug dafür. Der Bezug ist bei den meisten Fahrzeugen ziehmlich auf und kann leicht (2 Std. Mehrarbeit mitgetauscht werden). Später ist diese Polstermatte nicht mehr ohne die Demontage vom Verdeckbezug zu tauschen.
Der Bezug kostet 60 (seitlich Verdeckstoff) oder 40 (seitlich Planenstoff oder Kunstleder) Euro und die Polstermatte selber (30 mm stark) kostet 60 Euro.
Der Himmel ist damals in der Serie in weiß oder schwarz gefertigt worden. Er kann natürlich auch mit anderen Farben hergestellt werden aber ist es dann nicht das Originalmaterial. Wir verwenden hier das original Himmelmaterial als geschweißte (HF-geschweißt) Version für 190 Euro oder als genähte Version (genauso gut aber preislich wesendlich interessanter) für 135 Euro. Billig nachgemachte Himmel aus normalen Kunstleder sind schwerer und hängen dann binnen weniger Wochen durch (diese können wir auf besonderen Wunsch natürlich auch für 90 Euro anbieten ist aber nicht unser Standard) .
Wir haben aber auch noch einen Himmel aus technischer Microfaser (hängt nicht durch) in schwarz, den wir wie auch unsere originalen Himmel, für 135 Euro anbieten (andere Farben sind möglich und nur geringfügig teurer).
Heckscheibendichtung original VW gibt es für 50 Euro und im Nachbau (nach ja nicht ganz prall aber 10 Euro billiger) für 40 Euro
Die Karosseriedichtungen links/rechts hinten unten bieten wir als Satz für 60 Euro an aber auch einzeln für 30 Euro.
Die äußeren Kunststoffabdeckkappen aus schwarzen Kunststoff (original) bekommen Sie zusammen für 10 Euro.
Die Verdeckgasdruckdämpfer kosten 25 Euro pro Stück und können nach nunmehr 20 Jahrer schonmal gewechselt werden. Der linke und rechts sind identisch.
Der Gasdruckdämpfer von der Heckklappe kostet auch 25 Euro
Für das austackern des Heckfenstern können wir einen Handtacken mit 500 Klammern für 10 Euro mitliefern. Besser sie nehmen einen guten den Sie immer wieder mal gebrauchen können und wer Tackernadeln geschenkt haben möchte brauch sich nur zu melden.
Bindnieten und Ersatzschrauben kosten mit 4 Dichtungsstreifen (zwischen Gestell und Dichtungsschiene) auch nur 10 Euro.
Gegen Rost am Verdeckgestell verwenden wir einen Rostumwandler. Wir schleifen den Stellen an und tragen den Umwandler auf. Nach einigen Minuten wandelt die Farbe von durchsichtig auf schwarz.
Kostet 6 Euro
Zum Reinigen vom Verdeckbezug verwenden wir auch einen speziellen Verdeckreiniger den wir auch für 10 Euro anbieten und der auch gleichzeitig als Impränierer wirkt.
Versandkosten sind, egal wieviel Sie bestellen, immer nur 10 Euro in Deutschland oder 20 Euro in Europa
Mit freundlichen Grüßen
Jörg Dilge
Osnabrücker Cabrio Team
Tel. 054023599
Voila mes questions principales, Le vendeur envoi t il en france? La capote est elle en alpaga?
