Swap G60 Le sujet est résolu
Flomouth
Swap G60
Message par Flomouth »
Bonjour a tous! Ayant trainer sur leboncoin j'ai trouver une bonne affaire a faire sur un moteur g60 complet de chez complet ! Hop il est a la maison et bientôt le swap! Seul soucis, quel collecteur poser dessus pour que ça passe? Mettre un de G60 ou celui du golf 1 gti passerai? Sans modifs?!
Pour le reste de la ligne je vais prendre une omp groupe N (je suis decatalise avec la lambda sur le tube afrique) est ce qui en a parmis vous qui en ont monté une de ligne omp? J'hesite entre inox et acier..
picpic56
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=21998
Re: Swap G60
Message par picpic56 »
Salut a mon avis tu nauras pas beaucoup de réponse si tu ne te présentes pas avant dans la section adéquate ;)
« QUE DIEU BÉNISSE LA PÉDALE A GAZ
oscarisdead39
Re: Swap G60
Message par oscarisdead39 »
:+1 Flomouth, on est à cheval sur les bonnes manières ici, allez motives toi fais nous une belle présentation avant que la foule en liesse ne se déchaine sur ce petit oubli ;)
Flomouth
Re: Swap G60
Oups désole ! J'avais zappé ! Je vais faire ça!
cox 39
Re: Swap G60
Message par cox 39 »
en ce qui concerne le montage j-obterais pour le collecteur de g60 et ensuite ligne en inox !!
vw 1200 de 71
vw combi de 69 et split de 66
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
Re: Swap G60
collecteur inox de golf 1.
Voiture : Cox
Re: Swap G60
Message par yanncox »
cox 39 a écrit :en ce qui concerne le montage j-obterais pour le collecteur de g60 et ensuite ligne en inox !!
Un collecteur de G2 ne monte pas sur one. Il faut regarder les fixations, ça doit être normalement les mêmes que les autres 8s? Donc comme les DX, à confirmer tout de même.
Flomouth
Re: Swap G60
Hum je ne sais quoi monter !! Golf 1 ou golf 2? Et la ligne je pense prendre une omp groupe N ! Quelqu'un a déjà essayer ça?
Voiture : Cox
Re: Swap G60
Re: Swap G60
je te l'ai dis.
collecteur inox Golf 1.
ya rien d'autre qui va aller dessus.
sinon, faut bidouiller celle de golf 2 mais c'est pas si simple.
Fredrs2
Re: Swap G60
Message par Fredrs2 »
Nicolas a écrit :je te l'ai dis.
:+1 :+1 pour collecteur de golf 1 gti
Flomouth
Re: Swap G60
Mille merci les amigos! Je n'étais pas sur donc je préférai redemander ! Ça sera donc un Raceland 4-2-1 décata avec ligne omp pour golf 1 aussi !
Merci bien ! J'ai une boite de corrado g60 si ça interesse... Je la remplace pour une de GTi 16 !
Fredrs2
Re: Swap G60
pourquoi veux tu la remplacer par celle du 16S :hein
Flomouth
Re: Swap G60
Alors déjà en premier parce que je veux concerver mon embrayage a câble et pas me faire ***** avec une commande hydrolique jai déjà assez de boulot!
Et en second parce que si je compare les rapports de boite entre toutes ! Bah c'est celle qui me conviendra le mieux! Je laisse le lien: http://www.passiongolfgti.com/article.p ... rticle=405" onclick="window.open(this.href);return false;
Voiture : Cox
Re: Swap G60
Avis lu par ceux qui avaient des boite de 16 à la place de celle du G = Beaucoup trop courte. Renseigne toi un peu sur golfoo, tu verra que la 2Y est trop juste ;)
