Comment recoller le sky du Tableau de Bord?? Le sujet est résolu
zapi
Message par zapi »
Bonjour Amis Cabistes,
je rencontre un petit soucis depuis quelque temps,
j'ai une petite partie du sky recouvrant le tableau de bord qui se décolle (près du pare_brise)
Auriez-vous une astuce ou une colle pour recoller ça?
Je vous avoue que démonter le tableau de bord en entier ne m'enchante pas trop parcque c'est un sacré bord** :enerve
Merci de vos réponses,
Cabrioletement Vôtre ,
Julien
feiong
Re: Comment recoller le sky du Tableau de Bord??
Message par feiong »
ben pour attraper la bas!!! soit depose du tableau de bord ou du pare brise puis un coup de Néo!!
Si non bein des agrafes.... :mdr3
demilien
Message par demilien »
Je ne voudrais pas te décourager. Pour le seul couvercle de la boite à gant, on en bave. Pour être à l'aise et faire un travail qui tient, faut démonter le tdb pour "retendre" le sky. Sinon, ça cloquera !
Bon courage
Fredrs2
Message par Fredrs2 »
demilien a écrit :Je ne voudrais pas te décourager. Pour le seul couvercle de la boite à gant, on en bave. Pour être à l'aise et faire un travail qui tient, faut démonter le tdb pour "retendre" le sky. Sinon, ça cloquera !
Bon courage
:+1 :+1 pour le demontage du tableau de bord
zapi
Message par zapi »
Ok...
Bon ben je crois qu'il me reste juste à trouver le bon topic et me lancer!
Merci de vos réponses! :respekt
Fredrs2
sinon remplace le par nickel :hmmm2
zapi
Message par zapi »
Ça serait dommage vu qu'il est en bon état, juste sur 10cm ça se décolle....
Je vais faire en sorte que ça se décolle pas plus :cool:
par contre, après avoir regardé les 7 pages de la partie Habitacle je tombe toujours pas sur le topic pour démonter le TDB.,,??
cab73
Message par cab73 »
bonsoir mais de la neo sa tient bien par contre attend un moment qu elle seche avant decoller ton tableau de bord
zapi
Message par zapi »
Bon, l' essai avec la néoprène n'a pas été concluant... :enerve
Je crois que je vais être obligé de démonter le tableau de bord.
Sauriez-vous ou je pourrai trouver le tuto? Après avoir chercher aucune trace de celui-ci (si il existe?)
Merci de votre réponse
vent d'est
Message par vent d'est »
moi j'ai demonter le mien....
Tu doit demonter:
Le volant
Le bas de tableau de bord(renfort)4 vis douille de 13
La console centrale
Les tirette,la facade de clim
L'autoradio
Les deux caches interupteurs
Les interupteurs
L'entourage de tableau de bord
Le compteur(cable plus facile a enlever en tirant la grille de ventilation gauche et le conduit)
Les deux boulons douille de 8 que tu voit quand tu ouvre la porte de chaque cotés
Les deux vis en croix dans le bas du tableau de bord
...lever un peu et tirer vers soi....un bon conseil profite en pour refaire toutes tes masses et changer ton radiateur de chauffage...
zapi
Message par zapi »
Ok!
Merci :ap de tes conseils, je m'y attèle dès demain!
Dexter
Message par Dexter »
et une petite présentation de ton caby avec photos aussi stp :D (Hendaye je connais bien idéal un petit caby par là bas)
Prénom : René
Message par Chreun »
Déterrage de post: des news sur ta remise en état du tdb? Des infos et astuce à partager?
Retourner vers « Habitacle »
