Triangle de suspension
raph51
Couleur : LB3A Rouge Bordeaux
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=6&t=32404
Message par raph51 »
salut à tous
ce matin il y avait du verglas dans le nord-est, arrivé à 200m de mon taf, j'ai fais un tout droit dans un carrefour et j'ai tapé un trotoir :grrrrrr
bilan le triangle de suspension passager est tordu :(
donc je voulais savoir:
- comment on change ce triangle, si il avait des choses particuliaires à faire attention au demontage
- faut-il changer le coté conducteur aussi?
- doit-on refaire un parallelisme après le remontage?
- vaut-il mieux en trouver en neuf ou mieux vaut en occasion en bon etat, sachant que ma voiture n'est pas neuve ?
merci de vos reponses, du coup cette après midi, j'ai sortis mon combi pour bosser :peace
recenser vos miniatures vw sur ce forum http://vwclubcollection.forumpro.fr/index.htm
paolo
Re: Triangle de suspension
Message par paolo »
Chez mécatechnic c'est 39euros pièces et promo à 67,50euros les 2 avec les silents bloc donc te fait pas chier avec de l'occas et si ta les moyen change les 2 ça fera pas de mal à ta one...
Message par laurent.P »
raph51 a écrit :salut à tous
faut déposer la rotule, et l'écrou de tête de triangle
pourquoi pas si tu peut, autanyt partir sur les 2 en neuf et je ne pense pas que ça coute un oeil ;)
:oui après le choque...
ta sécurité est neuve ou occasion?==> compare avec le prix du neuf ;)
paolo a écrit :Chez mécatechnic c'est 39euros pièces et promo à 67,50euros les 2 avec les silents bloc donc te fait pas chier avec de l'occas et si ta les moyen change les 2 ça fera pas de mal à ta one...
:+1 vu le prix, te prends pas la tête ;)
paolo
Message par paolo »
Tiens voilà le liens :
http://www.mecatechnic.com/Triangles-de ... A-TRI-.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
et pour 89,67euros ta les rotules en plus donc un train avant neuf :ap
ettttttttttttttttt
http://www.oscaro.com/triangle-de-suspe ... 387-919-gt" onclick="window.open(this.href);return false;
raph51
merci pour vos reponses rapides, les gars :ap
je pensais que ca coutait plus cher et c'est vrai que le must est de changer les deux, what else?
avec le kit à 67€ on economise 10€ mais ils sont livré sans silenblocs :nul
par contre à l'unité, ils sont founis avec! :foldingo
paolo
Message par paolo »
raph51 a écrit :merci pour vos reponses rapides, les gars :ap
Euhhhhhhhhhh tu as mal lu.... ils sont otus livré avec les silents bloc :sup et pour 89euros ta même les rotules :+1
raph51
effectivement j'ai mal lu, oupsss :oops:
J'ai une paire de triangle complet si tu veux ;)
raph51
j'ai recu les miens lundi j'ai commencé à les remonter ce matin mais je bute sur un truc:
la rotule est sertie avec 3 gougeons, comment on la demonte?
j'ai voulue la disquer mais c'est pas gagné :?
et apres comment on fixe la rotule au triangle?
j'ai regardé, on peut mettre des vis M8 avec des ecrous frein et rondeles, ca peut le faire ou il faut obligatoirement une presse pour sertir les 3 gougeons?
comment vous faites pour changer vos rotules inferieurs?
merci de votre aide
raph51 a écrit :j'ai recu les miens lundi j'ai commencé à les remonter ce matin mais je bute sur un truc:
merci de votre aide
faut disquer et remettre la nouvelle rotule avec les vis fournies, vaux mieux changer les rotules aussi si tu as des triangles neufs ;)
chris57
Message par chris57 »
Bonsoir,
Le mieux est de percer les têtes des rivets puis tu les dégagent avec un chasse goupille, les nouvelles rotules sont livrées avec les vis qui vont avec .
coco
Message par coco »
ils sont pas donné les triangles sur oscaro :shock: , je comprend mieux pourquoi j'en vend plus du jour au lendemain :lol:
Tu perces les rivets et tu les vire. Par contre il me semble que c'est du 7 et pas du 8 en diamètre.
