panne subite éclairage
cox 39
Re: panne subite éclairage
ça veut dire que la tu as un joli merdier dans ton cablage électrique !! moi perso mon éclairage des manos sont pris après un + après contact ( pour mon cas car une foi le jus coupé ils deviennent noir )
vw 1200 de 71
vw combi de 69 et split de 66
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
Sportline92
- Version : Sportline
- Couleur : LP3G Rouge Flash
- Lien vers la présentation : ucp.php?i=164
Il n' y a aucun merdier dans mon cablage électrique, tout fonctionnais normalement avant que je ne répare la tirette de chauffage avec le cable qui s' était défait, donc j' ai du enlever le poste et depuis j' ai eu cette panne, les mano sont branchés depuis 1 ans après un + après le contacte et l' éclairage fonctionnait quand j' allumais les phares( et s' éteignais quand je coupais les phares ), ils sont branchés sur l' ampoule de l' alumme cigare et protégé par un fusible, Donc le probléme n' ai pas le branchement, si tu a lu depuis le début je dis que c' est une panne subite de l' éclairage et je fait des essai afin de trouver le problème et j' ai constaté que quand je chintai tout s' éclairai, donc en gros çà veut dire que les ampoules ne sont pas grillées et j' essai de donner une piste pour ceux qui connaissent bien l' éléctricité auto et pour eviter les réponses du genre change tes ampoules ou change ton fusible ou c' est branché n' importe comment etc...
- Jantes : BBS RS
ton 1er montage était le bon :oui , l'éclairage des manos sur l'éclairage de l'allume cigare.
Normalement ça fonctionne! je ne vois pas....
:oops:
Sportline92
oui laurent.P le branchement est le bon mais j' ai dû toucher quelque chose ou débrancher quelque chose en réparant le chauffage, il y a un fil orange qui sort de la prise de l' autoradio et qui n' est pas branché, impossible de me souvenir s'il était branché avant, l' autoradio fonctionne normalement, mais je mettrais quand même une photo pour vous montrer.
- Jantes : BBS RS
ok pour le fil orange
Sportline92
je viens de me rendre compte d' une chose, quand je prend la tension avec un voltmètre sue la prise de l' alume cigare, il y a du jus en permanence, même les phare éteint et la clé de contact enlevée, c' est pas normale, normalement le jus ne doit pas arriver, pouvez vous confirmer ?
richie1973
- Version : Best Seller
Sportline92
Oui pouvez vous me dire si c' est normale, pour moi je crois que non car çà veut dire que le jus arrive en permanence sur l' alume cigare.
richie1973
Si= oui. J'avais oublié la virgule.
Si, il est alimenté tout le temps, ou oui, il est alimenté tout le temps.
- Jantes : BBS RS
cela permet d'allumer ton clop :fumeur en attendant ta belle
Sportline92
donc en résumé c' est normal d' avoir du jus en permanence sur l' allume cigare. ça m' aide pas beaucoup pour trouver ma panne, je c' est plus par ou chercher, j' ai démonté ma console centrale pour voir si un fil n' était pas débranché mais non.
- Jantes : BBS RS
oui c'est normal que ton allume cigare soit branché au jus en permanence,
pour brancher une lampe ou autre...
ensuite l'éclairage de cet accessoire lui doit être branché, bien sûr, différemment!
==> sur ton faisceau d'éclairage, tu peux aussi ponter sur l'éclairage des commande de chauffage.
maintenant si les manos ne s'éclairent pas, c'est qu'il n'y a pas de + ou de - pour les alimenter
à toi de vérifier la panne !
Sportline92
il n' y a pas que les mano qui n' éclaire plus mais le fond de compteur aussi, et quand je chinte le fond de compteur et les mano s' éclaire.
vent d'est
Sur ta prise d'allume-cigare tu as aussi deux fils qui partent pour l'eclairage des tirettes de ventilation;je peut le verifier si tu veut?
Sportline92
oui il y a 2 fils qui arrivent sur une petite prise mais tu sais ou est l' ampoule, je ne la voit pas ?vent d'est a écrit :Sur ta prise d'allume-cigare tu as aussi deux fils qui partent pour l'eclairage des tirettes de ventilation;je peut le verifier si tu veut?
