Hps arriere origine: quelle taille?
Version : Carat
Message par Nicolas »
quelle est la taille des hp arriere dans les panneaux arriere?
je pense pour de 10cm mais est ce vraiment ca?
CneGroumF
Message par CneGroumF »
Ca y ressemble. Trop petit pour du 13, en tout cas.
Korben
Message par Korben »
jusqu'à 1990, à l'arrière c'est du rond, diamètre 10cm...
Devant, éliptique.
Depuis 1990-1991:
devant, rond diamètre 13cm.
derrière: les mêmes éliptiques que précédement. ce qui permet de pouvoir enfin écouter un peu de musique en configue d'origine derrière... Sauf dans les YoungLine
NOBRE
Message par NOBRE »
un instalateur en sono me proposse un kit eclaté en 13 a l'arrière, sans modifications sur le panneau, mon cab et de 93 je sais pas bien la taille des eliptiques , mais si un kit en 13 passe c'est mieux que des enceintes presques introuvablent sur le marché! ;)
NOBRE a écrit :un instalateur en sono me proposse un kit eclaté en 13 a l'arrière, sans modifications sur le panneau, mon cab et de 93 je sais pas bien la taille des eliptiques , mais si un kit en 13 passe c'est mieux que des enceintes presques introuvablent sur le marché! ;)
tu peux mettre du 16 dans tes panneaux arrière sans les modifier mais après tu peux plus descendre tes vitres arrières :nul
NOBRE
Message par NOBRE »
je m'ens sert encore de mes vitres! merci mais le 13 c'est bien! :yeux
NOBRE a écrit :je m'ens sert encore de mes vitres! merci mais le 13 c'est bien! :yeux
oki mais n'empêche que tes vitres descendent moins bas qu'avant ou alors ce sont des enceintes de faible rendement avec un petit aimant, car mon 13cm en focal passait mais je ne pouvais plus descendre mes vitres
Klm
Message par Klm »
Moi je vois pas bien l'interet de mettre un kit éclaté à l'arrière, autant mettre des coaxiaux, pour une même gamme c'est moins cher et placés où ils sont, c'est le même rendu.
Version : Carat
je vois pas comment il fait sans touché a ton panneau de porte.
d'une facon ou d'une autre, faut le découpé
Eddy
Message par Eddy »
:+1 avec klm et nico, sans découper c' est pas possible et pourquoi te compliquer la vie à faire passer du 13 à l' arrière?
Version : Carat
sans découpé c'est possible mais il faut avoir les panneau de portes deja equipé des supports et grille d'enceintes.
NOBRE
Message par NOBRE »
pour le moment je n'est pas demonté je m'avance pas! je verrais mieux quand ce seras mis a nu. pour le panneau arriére j'ai effectivement une grille d'enceinte coaxiale, d'origine ou pas la je ne sait pas trop!
Version : Carat
c'est une grille en plastique a l'arriere?
tu peu mettre une photo stp de celle ci.
garbo
Message par garbo »
Korben a écrit : Depuis 1990-1991:
Justement, j'ai une youngline...
Ma question est la suivante : mes panneaux à l'arrière ne sont pas percés afin d'accueillir grille ou enceinte. mais derrière ces panneaux, il y a-t-il un emplacement prévu pour des enceintes comme sur les autres finitions ? :hein
Je pense que oui.... :?
Donc, 2ème question : si je trouve des elliptiques d'origine, je peux percer l'habillage intérieur et les fixer dessus ?
titi
Message par titi »
petit clin d'oeil a toi yancox : gtrouvé le sujetque je recherchai :D
seulement ça ne m'avance pas beaucoup....
donc seul solution pour moi: faire une decoupe perso afin d'encastrer un beau kit eclaté en 13 cm :iwinner
