Dépose contreportes
Dépose contreportes
Bonjour à tous
J'ai cherché je n'ai pas trouvé
les sièges j'ai déjà démonté je pense que je sais le faire
quelqu'un pourrait me dire si un tuto pour la dépose des contres portes existe sur ce site ?
j'ai une vague idée mais je ne voudrais pas tout casser
doit y avoir deux/trois vis dans l'acoudoir
un truc au niveau de la poignée d'ouverture, la minivelle ? les panneaux arrières ?
bref si vous avez des photos sur le sujet je suis preneur
Re: Dépose contreportes
ben oui mais quoi
dépose ? démontage ?
ensuite ?
panneaux ? contreportes ? garnitures ?
ensuite ?
othello87
- Année : 1984
c'est tout simple l'ami:
- tu dé-clipses le petit cache plastique sous ta poignée
- tu dévisses et enlèves le cache de contour
- pour les rétros,tires sur le bout rond intérieur en plastique
- pour les accoudoirs: 2 grosses vis à retirer sous l'accoudoir. Ensuite tournes d'1/4 de tour et l'accoudoir sort.
- pour les manivelles de vitres, dé-clipses délicatement vers le "gros rond" d'axe de la manivelle; dessous tu as une vis à défaire et la manivelle se retire.
- pour les panneaux, tu as 2 vis en bas à retirer, et démontes aussi tes vides-poches (fais attention au câblage des tes hP) pour éviter de les casser.
- ensuite, commences par le haut supérieur gauche du panneau: tu as un clips; dé-clipses en jouant délicatement avec un tournevis plat. Fais tout le tour comme cela.
Voilà normalement, tout est démonté
GIPP reprezent
Commando Uppsala
Commando Uppsala
- Mr Propre
- Couleur : LY5V Saphir Métal
Le monsieur a dit sur le site .... pas sur le forum
Il existe un article de Yanncox sur le dégarnissage des portières !
Allez, Jed, en piste
Merci j'ai trouvé !
en plus c'est du grand art avec les photos, la liste des clous, tout bien !
et les contreportes arrières ?
demilien
Jed a écrit :Merci j'ai trouvé !
demilien
pour les panneaux arrières c'est bien moins compliqué. faut enlever la manivelle de vitre et ensuite tu tires, délicatement mais fermement en mettant la main sous le panneau (il y a un espace pour la main.
OK merci
