problèmes a l'accélerations de gros trous Le sujet est résolu
laurentkarmann
bonjour, j'aimerais de l'aide j'ai de gros soucis avec mon cab c'est une 1,8l carbus 2e2 ! je pars de chez moi tout va bien pendant 3 ou 4 kms et d'un seul de gros trous a l'accelerations et le ralenti qui se met a 400 trs/mns! j'ai tous changé filtre a essence faisceaux de bougies ,tète d'allumeur+ doigt, ainsi que les bougies! j'ai démonté mon puit de jauge pas de crasse dedans!!! je ne sais plus quoi faire et je commence a regretter d'avoir restauré ce véhicule ( capote, peinture,embrayage,distributions, 4 amortos,disques et plaquettes,et radiateur de chauffage......) j'adore cette caisse mais là je baisse les bras . de l'aide svp merci d'avance
cox 39
Re: problèmes a l'accélerations de gros trous
salut as tu regardé ta semelle de carbu ? car une fois chaude il se peut qu'elle se déforme et te fasse des prises d'air d'ou ton problème !!
vw 1200 de 71
vw combi de 69 et split de 66
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
Fredrs2
cox 39 a écrit :salut as tu regardé ta semelle de carbu ? car une fois chaude il se peut qu'elle se déforme et te fasse des prises d'air d'ou ton problème !!
laurentkarmann
ma semelle a l'air correct mais 1 chose bizarre aussi c'est par moment elle se remet a marcher normalement et dans les tours elle marche normalement en fait c'est vraiment jusqu'a 4000trs quelle déconne!!!! par moment le ralenti revient normalement mais j'ai toujours des trous !!! a rien y comprendre
Fredrs2
en faite tu dois avoir une prise d aire quelque partlaurentkarmann a écrit :ma semelle a l'air correct mais 1 chose bizarre aussi c'est par moment elle se remet a marcher normalement et dans les tours elle marche normalement en fait c'est vraiment jusqu'a 4000trs quelle déconne!!!! par moment le ralenti revient normalement mais j'ai toujours des trous !!! a rien y comprendre
cox 39
as tu regardé au niveau de tes gicleurs ??
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
TopperVinz
Tu devrais peutêtre vérifier ton carbu et ta tuyauterie de depression, les connections entre les durites sont parfois pas top
- Jantes : BBS RS
Fredrs2 a écrit :cox 39 a écrit :salut as tu regardé ta semelle de carbu ? car une fois chaude il se peut qu'elle se déforme et te fasse des prises d'air d'ou ton problème !!pour le soucis de ta semelle de carburateur
ozeee
j'avais un soucis a peut prêt similaire résolu sa venait d'une mauvaise arrivé d'essence donne un coup de soufflette dans la sorti essence avant la pompe en retirant le bouchon réservoir
test tu verra bien
test tu verra bien
laurentkarmann
merci a tous je vais regarder çà cette semaine ,je vous tiens au jus le weekend prochain!!! bon week a tous
laurentkarmann
bonjour tous le monde suite a mon problème j'ai oublié de vous dire qu'a la déccelération elle pétarade comme 1 allumage mal réglée!!!! si ça peut vous aider????
- Mr Propre
- Couleur : LY5V Saphir Métal
J'imagine donc que tu as contrôlé ton calage d'allumage
laurentkarmann
non , car elle marche normalement a froid et quand elle déconne a chaud parfois là aussi elle se remet a marcher normalement!!!!! je pense plus a 1 problème d'arrivée d'essence ! tu ne crois pas?
- Mr Propre
J'ai dit çelà car je vois que tu es intervenu sur l'allumage et la distribution, et que tu parles d'un symptôme similaire à un souci d''allumage ...
laurentkarmann
ok, mais la distrib je l'ais faite il y a 7 mois et le problème se fait depuis 15 jours environs
