sonde température d'huile
rick78
- Version : Sportline
Bonsoir à tous,
j'ai un petit soucis avec le mfa la température d'huile indique "- - -" il doit s'agir d'une sonde qui ne fonctionne plus mais je sais pas ou elle se trouve ni la réf.
merci de me venir en aide pour me dire ou se trouve la sonde sur mon moteur (2H)
slt
slt
"En temps de crise, mieux vaut se tourner vers les valeurs sûres."
"c'est pourtant facile de ne pas se tromper"
- Jantes : BBS RS
Re: sonde température d'huile
bonsoir
elle doit se trouver sur le porte filtre; en neuf dispo chez vw oui ici
viewtopic.php?f=29&t=26891" onclick="window.open(this.href);return false;
rick78
une bonne année 2011 à tous
il y a 2 sondes sur le porte filtre quelle sonde correspond a la température d'huile?
- Jantes : BBS RS
les 2...
tu dois en avoir une (la bleue) d'origine pour le compteur
et la seconde sui a été peut être rajoutée pour un manos.
rick78
ah bon merci donc il faut que je remplace les 2 sondes du porte filtre pour que le MFA indique la température d'huile
- Jantes : BBS RS
pas forcément
tu as essayé d'inverser les branchement aux sondes?
des fois que ça marcherai...
et puis changer les 2 sondes en même temps
ton lézard ne vient peut être pas des sondes...
SALOMON
j'avais le meme probleme changement des sondes et toujours rien en changeant le compteur ca a marcher
rick78
non pas fait l'essai d'inverser les sondes je sais pas si il y a un risque
sinon il y a un truc pour savoir si une sonde fonctionne ou il faut obligatoirement la remplacer pour le savoir?
si il faut que je remplace le compteur juste pour l'indication de température je laisse tomber!
- Jantes : BBS RS
tu as éssayé de débrancher ta batterie pendant 3 minutes et la rebrancher
PHYL81
- Voiture : Golf 1
- Jantes : BBS RM
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=27261
comme pour un ordi
quand ça merde, t'éteins tout, tu rallumes, tout marche :ap
- Jantes : BBS RS
unPHYL81 a écrit :comme pour un ordi
c'est pareil!membre Honorable du Pouic Pouic Gang Bang.
PHYL81
- Voiture : Golf 1
- Jantes : BBS RM
rick78
bonsoir,
la solution de la batterie ne fonctionne pas
- Jantes : BBS RS
:shock:
:hmmm2 :hmmm2 :hmmm2
je suis
:yeux pour les 2 sondes en même temps, les données de chacune doivent corresponde a leur propre sujet. De toute façon, fais un éssais d'inverser, au pire==> ça marche pas, au mieux===> ça fopnctionne
mais
je suis
mais
laurent.P a écrit : :shock::hmmm2 :hmmm2 :hmmm2
je suis:yeux pour les 2 sondes en même temps, les données de chacune doivent corresponde a leur propre sujet. De toute façon, fais un éssais d'inverser, au pire==> ça marche pas, au mieux===> ça fopnctionne
mais
la deuxieme c'est la sonde haute ou basse pression, je melange toujours les deux....il y a deux sondes de pressions selon les années une sur le porte filtre et une sur la culasse qui sert de manocontact
pour tester ta sonde (c'est celle qui est la plus pres du moteursur le porte filtre) essaye de brancher le fil a la masse et voir si au MFA ca fonctionne
