Carbu pierburg 2e2 Le sujet est résolu
TopperVinz
Carbu pierburg 2e2
Message par TopperVinz »
Bonjour à tous!
Je suis possesseur d'une golf cab de 92 moteur GU
Lors de ma restauration future j'aimerai changer mon carbu double corps pierburg 2e2 pour un plus performant du style Weber.
Quel carbu me conseillerez vous?
Merci à tous ;)
PHYL81
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=27261
Re: Carbu pierburg 2e2
Message par PHYL81 »
j'ai un copain qui vent deux delortho avec pipe et cornets
si ça t'interesse, c'est du bon :D
cyril5914
Message par cyril5914 »
Salut , passer en weber fera de ton Ex une vraie béte de course ( bien plus performant qu'une gti / gli ) , mais franchement c'est quand méme un peu galére (et quelque part un peu risqué ) : ralenti et démarrage à froid trés capricieux , consommation plus que déraisonnable ( autour de 12 litres ) , sans compter que tu perdrais les bénéfices de ton assurance en cas de pépin ( swap interdit ou passage a la drire ) ; a moins que tu veuilles rouler uniquement sur circuit ! C'est pas une super idée , a mon humble avis :oops:
En tout cas , niveau perfs , : tu déposes une 205 gti 130 sans souci :oui ( :oui :oui :oui )
PHYL81
avec un seul weber, t'es optimiste cyril
avec 2 ça commence à le faire
avec 3, alors là, :mdr
cyril5914 a écrit :Salut , passer en weber fera de ton Ex une vraie béte de course ( bien plus performant qu'une gti / gli ) , mais franchement c'est quand méme un peu galére (et quelque part un peu risqué ) : ralenti et démarrage à froid trés capricieux , consommation plus que déraisonnable ( autour de 12 litres ) , sans compter que tu perdrais les bénéfices de ton assurance en cas de pépin ( swap interdit ou passage a la drire ) ; a moins que tu veuilles rouler uniquement sur circuit ! C'est pas une super idée , a mon humble avis :oops:
mais bien sur... :mdr
TopperVinz
Ben en fait je compte pas rouler sur circuit avec, je compte la restaurer le plus d'origine possible tout en apportant quelques améliorations à droite à gauche héhé. La conso n'est pas un problème elle ne roulera de toute façon pas tous les jours. le but du changement de carbu était de rendre la voiture un peu plus péchue. le tout étant de savoir quel carbu installer (mécatechnic proposant par exemple des 40, 45 ou 32/34), 45 me semble légèrement surdimensionné pour mon 90ch...
PHYL81
yes
en principe, sur ces caisses, du 40, c'est déjà bien
mais comme te le dit cyril, ces bestioles sont pointues
elles ne supportent pas l'approximation
réglages à faire chez un vrai pro du carbu, sinon, ça va ratatouiller, etc etc, tu seras plus énervé que content
et si tu en mets 2, ça se complique
Jantes : ZANDVOORT (de série)
Message par Jed »
cyril5914 a écrit :passage a la drire ...
Même pas en rêve !
Message par Jed »
PHYL81 a écrit :yes
Sans compter que des spécialistes du carbu à l'ancienne faut en trouver...Et je parle même pas de les synchroniser si il en mets deux...du bonheur garanti...;)
Je suis très amusé par cette tendance qui consiste à essayer de rendre une voiture qui a tout pour être fiable, si elle est en parfait état, en bête à chagrin...
Il y a qqs années, dans ma grande période Traction, j'avais succombé à cette envie, d'autant que j'avais récupéré une tubulure et les deux carbus qui allaient bien
j'avais monté ça sur ma tracbar...effectivement elle a eu la pêche...le temps de flinguer le joint de culasse...
Moralité la Traction n'est pas une bête de compète
d'ailleurs un Cab EX non plus
Jed a écrit :
PHYL81 a écrit :yes
sans compter que pour gagner + de 40 CV avec deux carbus weber faut quand meme croire au pere noel ;)
cyril5914
Même pas en rêve !
oui c clair , c'était juste pour dire qu'il faudrait demander une homologation ( pour pouvoir prétendre étre assuré en cas de souci ) , mais de la a dire qu'elle soit acceptée ... ça c'est pas mon probleme :hmmm2
cyril5914
tout dépend , finalement , de celui qui conduit la 205 ... :mdr , tout ça pour dire que ça marche vraiment MIEUX que d'origine :oops: , bref rien a dire trop fort Pigeot ( comme dirait l'autre :hmmm2 )
j'ai un peu éxagéré :respekt
Message par Jed »
Non, quand je dis même pas en rêve c'est qu'il est totalement impossible d'aller à la Drire pour faire homologuer une modification
il y a belle lurette que la DRIRE ne pert plus son temps avec ce genre de truc...
cyril5914
Jed a écrit :Non, quand je dis même pas en rêve c'est qu'il est totalement impossible d'aller à la Drire pour faire homologuer une modification
oui oui , j'ai bien compris ...
a une epoque c'etait possible...reception a titre isolé....3 boules de test a l'utac et un crash test pour evaluer les restes :mdr
