tirette de chauffage qui ne tiens pas
Sportline92
- Version : Sportline
- Couleur : LP3G Rouge Flash
- Lien vers la présentation : ucp.php?i=164
voila je vien de m' appercevoir que la tirette du chauffage se met sur le chaud juste en la touchant un petit peu, avant je pouvais la régler sur froid, au milieu ou chaud mais maintenant quand elle est sur le froid, dès que le la touche elle se met direct sur chaud comme si il y avait un ressort, que se passe t' il ?
- Jantes : BBS RS
Re: tirette de chauffage qui ne tiens pas
bonsoir
faut regarder ton instalation et tu peux commencer depuis le compartiment moteur et a remonter au tab.
seb77
salut
ouvre ton capot est tu as une petit vanne avec une arrivé de cable en metal (comme sue un vélo pour les freins ) au dessus du mastervac
et c'est elle qui fais chier et généralement quand c'est naz c'est........... :enerve
si non tu la démonte .mets des bouchons sur chaque arrivées et
tu la souffle ..
mais quand c'est NAZ......c'estN.......
la suite a toi de voir chez VAG ou CHEZ UN caceur
MOIS VAIS PAS TARDER A ALLER FAIRE DE LA GLISSE dans le jura
voir 1 sur 2 week-end
tu la souffle ..
cox 39
vw 1200 de 71
vw combi de 69 et split de 66
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
vent d'est
Tu as peut-etre tout simplement ton cable derriere la tirette de reglage de temperature qui est defait et il reste sur chaud tout le temps et si tu as perdu le clips qui le retient 1-bon amuse pour le remettre 2-bon amuse pour en retrouver un...sinon previens toujours j'ai encore pas mal de trucs lier au chaffage et je regarde dans mes etageres.... :mrgreen:
Sportline92
merci a tous pour vos réponse, je pense que c' est le cable qui est défait car quand je l' actionne le mécanisme dans le moteur ne fontionne pas, je vous tient au jus.
oscarisdead39
A oui oui oui!!!cox 39 a écrit :![]()
pour la glisse dans le jura
chez nous !!
Pour ce problème de tirette c'est souvent aussi le cablage qui pète donc si tu veux pas te cailler les roupettes vérifie ca, ou encore l'arrivée du moteur peut se gripper donc un coup de WD40 et hop! ca repars comme en 14!
Sportline92
j' ai vérifié, le cable est bien fixer a la tirette, il y a bien qu' un seul câble ?
- Jantes : BBS RS
:ouiSportline92 a écrit :j' ai vérifié, le cable est bien fixer a la tirette, il y a bien qu' un seul câble ?
éssais de le débrancher depuis le robinet de chauffage coté moteur et ensuite tu l'accionne à la main,
tu verras si ça vient du robinet ou du cable
Sportline92
Re: tirette de chauffage qui ne tiens pas problème résolu
si celà vous arrive j' ai trouvé le problème, il faut démonter centrier, poste etc pour avoir accès au mécanisme de chauffage et s' était la guaine qui n' était plus fixer par un espéce de clips donc le câble ne glissait plus dans la guaine.
- Jantes : BBS RS
:ap :ap la panne était donc là
Sportline92
c' est quand même visselard la mécanique, on cherche d' un bout et c' est de l' autre qu'il fau regarder, mais le pire c' est quand même l' electricité auto.
- Jantes : BBS RS
mais l'homme est pareil!
prenons exemple de la gastro:
tu pense que ça va sortir par un bout...
...et non! c'est par l'autre! :crouge
etc...
