panne lave glace
Sportline92
Lien vers la présentation : ucp.php?i=164
panne lave glace
Message par Sportline92 »
Bonjour a tous, je n' ai plus de lave glace et le moteur fonctionne bien ( je l' ai testé ) rien n' est bouché et le fusible ok donc c 'est que le commodo est fichu ou il y a autre chose ?
Mr Propre
Mr Propre
Re: panne lave glace
Message par Reuche »
:+1 pour le commodo ...
Sportline92
merci reuche, et c' est simple a changer ?, je suis pas un pro mais j' ai changé joint de culasse pompe a eau et distribution donc je pense pas que ça pose problème mais bon dès fois!!!
othello87
Message par othello87 »
si çà se trouve juste un contact à nettoyer... ;)
GIPP reprezent Image
Commando UppsalaImage
Mr Propre
Mr Propre
Même un manche comme moi y suis arrivé, j'en conclu que c'est à la portée de tout le monde ...
Pas comme une distri ou un joint de cucu , travaux dans lesquels j'aurais quelques hésitations à me lancer...
Sportline92
Et bien tu a tord, avant d' acheter ma golf je n' avait jamais, je dit bien jamais touché un moteur, mais a l' achat je me suis dit que c' était le moment de commencer car j' aime bien la mécanique et que je voulais la restaurer moi même et depuis je fait tout dessus bon c' est un 1800 carbu donc pas trop compliqué et comme c' est une voiture loisir, je prend mon temps et des conseils sur ce forum et j' ai quand même un ami mécano en cas de problème, c' est lui qui resert la culasse car il a la clé et s' est quand même délicat.
oscarisdead39
Message par oscarisdead39 »
:+1 commodo ou encore un bouchon du peut être au froid si tu as du lave glace été... :oui
othello87
oscarisdead39 a écrit :...ou encore un bouchon du peut être au froid si tu as du lave glace été... :oui
:+1 :oui
Mr Propre
Mr Propre
Pas de bouchon, si rien est bouché !!!!
@ sportline ... C'est vrai qu'il y a un bon encadrement sur le fofo, tant en virtuel qu'irl !!!
djé
Prénom : jerome
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=21559&start=210
Message par djé »
sur la mienne j'ai nettoyé et raproché le contacteur au commodo !le moteur tournait mais rien :enerve
j'ai trouvé 2 moteur à la casse et changé le tuyau et ça marche (c'est le moteur d'une vielle one qui fonctionne ) :sup
Sportline92
Bon voilà ou j' en suis, le contacteur du commodo fait bien contact, le jus arrive bien a la pompe, je l' ai testé, la pompe marche, je l' ai testée, par contre quand je débranche la pompe et que j' appuis sur le commodo (comme pour laver) les essuis glace fonctionne (5 ou 6 fois, normal) et quand je rebranche la pompe et que rappuis sur le commodo les essuis glace ne fonctionnent pas.
Mais que ce passe t'il ? :-grr :grrrrrr
lolocox62
Message par lolocox62 »
j'ai exactement le meme probleme, je teste le moteur sur le + et - dela batterie ; je met un tester sur les fiches (debranché) et en appuyant sur le commodo ca marche. mais si je rebranche tout, plus rien ne marche !!! j'ai mis un 2e moteur, d'occase , et idem !
Pour moi le moteur est en cause , je vais en acheter un neuf,pour le prix, je serai fixé
Sportline92
Je viens de recevoir une pompe neuve, je la branche et ben même problème.
Message par laurent.P »
salut
ton tuyau de lave glace n'est pas pincé?
Fredrs2
Message par Fredrs2 »
Peut être un faux contacte ou un soucis sur le faisceau qui va vers la pompe
