Salut
Je dois changer ma poignée coté conducteur mais je ne sais pas comment retirer le panneau de porte sans tout casser. Où sont les clips, vis et comment retirer la poignée interieur et le reglage des retros?
Changement de poignée de porte Le sujet est résolu
Re: Changement de poignée de porte
Si c'est la poignée EXTERIEURE, nul besoin de démonter le panneau de porte. Une vis sous le cache alu ou plastique noir et une dans le flanc de la portière.corso a écrit :Salut
- Année : 1984
il a bien précisé "intérieur"Davios a écrit :Si c'est la poignée EXTERIEURE, nul besoin de démonter le panneau de porte. Une vis sous le cache alu ou plastique noir et une dans le flanc de la portière.corso a écrit :Salut
GIPP reprezent
Commando Uppsala
Commando Uppsala
- Année : 1984
c'est tout simple l'ami:corso a écrit :Salut
- tu dé-clipses le petit cache plastique sous ta poignée
- tu dévisses et enlèves le cache de contour
- pour les rétros,tires sur le bout rond intérieur en plastique
- pour les accoudoirs: 2 grosses vis à retirer sous l'accoudoir. Ensuite tournes d'1/4 de tour et l'accoudoir sort.
- pour les manivelles de vitres, dé-clipses délicatement vers le "gros rond" d'axe de la manivelle; dessous tu as une vis à défaire et la manivelle se retire.
- pour les panneaux, tu as 2 vis en bas à retirer, et démontes aussi tes vides-poches (fais attention au câblage des tes hP) pour éviter de les casser.
- ensuite, commences par le haut supérieur gauche du panneau: tu as un clips; dé-clipses en jouant délicatement avec un tournevis plat. Fais tout le tour comme cela.
Voilà normalement, tout est démonté
GIPP reprezent
Commando Uppsala
Commando Uppsala
- Voiture : Golf 3
je pense comme Davios, je pense qu'il veut changer sa poignée exterieure en y accédant de l'interieur
,du moins c'est ce que j'ai compris
enfin, qu'il confirme ce qu'il veut changer
tiens nous au jus
tiens nous au jus
Ca y est c est fait , c'était bien la poignée extérieur, mais merci quand même othello87 pour l'info c'est toujours bon à prendre!
- Année : 1984
bien vu à tous les 2 !tonight06810 a écrit :je pense comme Davios, je pense qu'il veut changer sa poignée exterieure en y accédant de l'interieur
tiens nous au jus
GIPP reprezent
Commando Uppsala
Commando Uppsala
- Voiture : Cox
viewtopic.php?f=11&t=9681" onclick="window.open(this.href);return false;
