probleme de demarage Le sujet est résolu
romains4
Re: probleme de demarage
en meme temp si je demande ici c'est que je n'y connais rien
apres on me dit c'est cette piece, je change cette pieces je ne vais pas chercher 12h a 14h
ensuite si il y en n'a pas c'est peu etre pas normal non plus je sais pas
- Jantes : BBS RS
personnelement je ne connais pas trop le gli
mais oui, c'est étonnant qu'il n'y en ai pas un d'installé,
il a peut être été supprimé
mais ce n'est QUE MON avis
Tyranos37
- Couleur : LB7V Graphite Métal
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?t=17129&highlight=
Bisoir....
J'ai un 155DX2, comme le tien.
Il y a un accumulateur de pression d'origine.
Je suis pas mécano...mais je vois pas comment tu pourrais ne pas en avoir....
Un petit lien de comment ça marche un Kjetronic :
http://passiongolfgti.com/article.php?id_article=17" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu vois il y en a un...Tu as bien regardé ?
In cab i trust
In cab i trust
romains4
Tyranos37 a écrit :Bisoir....
merci pour le lien
mais garantie je n'en n'ai pas je post une photo pour vous faire voir
j'ai que la pompe a essence avec le corp peint en bleu c'est tout
Tyranos37
alors là
Ca ne ressemble pas du tout à sous la mienne...
Pompe bleu...jamais vu, mais bon ce n'est qu'une couleur...
Cerclage de la pompe avec un collier => pas d'origine, ça c'est sur.
Et la durite qui passe par dessous ta pompe....elle va de ou à ou ?
Ce WE je te fais une photo sous la mienne, ou si qq un du forum a ça sous la main...
La bise,
La bise,
In cab i trust
In cab i trust
romains4
Tyranos37 a écrit :alors là...
La bise,
idem je te dit sa ce week end
manu.k
Tyranos37
Suis d'accord avec dédé !!!si ta pas d'accus ton circuit chute en pression
d'ou tes problemes de demarrage a chaud :enerve :enerve
Et sous la mienne, c est tt pareil !
In cab i trust
In cab i trust
- Jantes : BBS RS
moi aussi :mrgreen:Tyranos37 a écrit :Suis d'accord avec dédé !!!!si ta pas d'accus ton circuit chute en pression
romains4
bon j'ai recus mon accus tantot
mais souci il n'y a plus les connections avec le pas de vis
:insult donc impossible a monter :enerve
la durite qui part de l'accu au tuyau d'arriver comme sur la photo ainsi que la durite qui va jusqu'a la pompe , je pense
j'ai encore bezoin de vos precieux et bon conseil :oops:
sur ma one les durite on été couper donc meme plus de raccords
quelqu'un aurrait il une solution a me proposer
cox 39
faire comme moi sur la mienne je n'avais meme plus les tuyaux qui allaient de la pompe + accu vers le devant de la voiture alors j tout retiré en souple comme sur nos voitures modernes !! ( tuyaux en diamètre 8 intérieur )
vw 1200 de 71
vw combi de 69 et split de 66
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
lilou86
- Version : Wolfsburg Edition
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=18797
ça c'était un bon conseil !!! :shock: :shock:cox 39 a écrit :faire comme moi sur la mienne je n'avais meme plus les tuyaux qui allaient de la pompe + accu vers le devant de la voiture alors j tout retiré en souple comme sur nos voitures modernes !! ( tuyaux en diamètre 8 intérieur )
Sinon tu va chez VW et tu commande tous en neuf !!!
Ou si tu as encore les tuyaux en cuivre, tu passe en version plombier, en mettant durite essence et raccord œillet !!
